Dzisiaj jest 14 paź 2026, 9:17
Post: 06 sty 2013, 13:40
Siemka mam taki problem wczoraj wkońcu próbowałem odpalić silnik był od cały rozłozony poskładałem go i chciałem odpalić.Iskra jest dałem paliwa pod świece był zapłon lecz dalej nie odpalił elektryki z skutera nie mam podłączonej tylko cewkomoduł jest reszty nie ma i tak powinien odpalić bo to jest ladowanie i gaszenie tak mysle ze gaźnik nie podaje paliwa dalej przez króciec i zawór dalej moze to być przyczyna ze za małe ciśnienie albo coś takiego.Gaźnik mam nowy dellorto 17,5 z allegro za 130zł, kompresja jest duża bo nowy cyl malossi sport.Podcisnienie podłączyłem ssanie elektryczne też . coś mi sie wydaje ze cos z gaznikiem moze być jak ciągne za linkę to iglica tez idzie cała do góry ze wychodzi z dziurki prosze o pomoc. Dzięki
Post: 06 sty 2013, 13:57
Niemasz może gdzieś lewego powietrza ? Te gaźniki za 130 zł z allegro są dobre bo dellorto, lecz jeśli wychodzi ci tak daleko iglica to musisz troche te kolanko co wchodzi w pokrywe przepustnicy skrócić .;)
Post: 06 sty 2013, 14:42
Zobacze jeszcze czy nie ma na króccu jakiegoś lewego powietrza a o jakie kolanko chodzi? no iglica za mocno wychodzi widać w przepustnicy
Post: 06 sty 2013, 15:04
ColiberRex, Ta fajka która wchodzi w pokrywke przepustnicy ( prowadzenie linki ) .
Post: 06 sty 2013, 16:34
Aha to przez co daje się linke gazu takie pod kątem co jest do środka się daje linke. i ile to mam uciąć? jak by szło to daj fotke zeby sie upewnic ze to jest to
Post: 13 sty 2013, 8:54
Tak, tak właśnie o to chodzi, wkręca się to w pokrywę przepustnicy. Ja to ucinałem na oko, najlepiej po kawałku ucinać ;) Zawsze możesz troche podregulować na regulacji linki ;)
Post: 15 sty 2013, 9:35
ja miałem taki problem to w karterze zaraz za króćcem od gaźnika masz podcisnienie, zaklej to klejem bo tam kompresja ucieka
hooligan-piaggio-gilera-77cc-black-white-fluoorange-project-t373273.html
Post: 16 sty 2013, 17:49
Aha ok zobacze jutro ale mi sie wydaje ze w moim silniku nie było tam nic a mieszanki pod tłok nie chce wcisnąć a z tym gaźnikiem to da cos jak utne kawałek a jak dam full gaz to iglica wychodzi z dziurki
Post: 18 sty 2013, 21:04
Silnik odpaliłem ale jest taki problem srubkę z obr mam wkręcona do full a musze dać gazu zeby nie zgasł. bedzie to wina gaźnika nie bo nie wymieniałem jeszcze zadnej dyszy ani nic. Co by to mogło być czego to wina?
