Dzisiaj jest 14 mar 2026, 14:08
Post: 06 sty 2013, 13:40
Siemka mam taki problem wczoraj wkońcu próbowałem odpalić silnik był od cały rozłozony poskładałem go i chciałem odpalić.Iskra jest dałem paliwa pod świece był zapłon lecz dalej nie odpalił elektryki z skutera nie mam podłączonej tylko cewkomoduł jest reszty nie ma i tak powinien odpalić bo to jest ladowanie i gaszenie tak mysle ze gaźnik nie podaje paliwa dalej przez króciec i zawór dalej moze to być przyczyna ze za małe ciśnienie albo coś takiego.Gaźnik mam nowy dellorto 17,5 z allegro za 130zł, kompresja jest duża bo nowy cyl malossi sport.Podcisnienie podłączyłem ssanie elektryczne też . coś mi sie wydaje ze cos z gaznikiem moze być jak ciągne za linkę to iglica tez idzie cała do góry ze wychodzi z dziurki prosze o pomoc. Dzięki
Post: 06 sty 2013, 13:57
Niemasz może gdzieś lewego powietrza ? Te gaźniki za 130 zł z allegro są dobre bo dellorto, lecz jeśli wychodzi ci tak daleko iglica to musisz troche te kolanko co wchodzi w pokrywe przepustnicy skrócić .;)
Post: 06 sty 2013, 14:42
Zobacze jeszcze czy nie ma na króccu jakiegoś lewego powietrza a o jakie kolanko chodzi? no iglica za mocno wychodzi widać w przepustnicy
Post: 06 sty 2013, 15:04
ColiberRex, Ta fajka która wchodzi w pokrywke przepustnicy ( prowadzenie linki ) .
Post: 06 sty 2013, 16:34
Aha to przez co daje się linke gazu takie pod kątem co jest do środka się daje linke. i ile to mam uciąć? jak by szło to daj fotke zeby sie upewnic ze to jest to
Post: 13 sty 2013, 8:54
Tak, tak właśnie o to chodzi, wkręca się to w pokrywę przepustnicy. Ja to ucinałem na oko, najlepiej po kawałku ucinać ;) Zawsze możesz troche podregulować na regulacji linki ;)
Post: 15 sty 2013, 9:35
ja miałem taki problem to w karterze zaraz za króćcem od gaźnika masz podcisnienie, zaklej to klejem bo tam kompresja ucieka
hooligan-piaggio-gilera-77cc-black-white-fluoorange-project-t373273.html
Post: 16 sty 2013, 17:49
Aha ok zobacze jutro ale mi sie wydaje ze w moim silniku nie było tam nic a mieszanki pod tłok nie chce wcisnąć a z tym gaźnikiem to da cos jak utne kawałek a jak dam full gaz to iglica wychodzi z dziurki
Post: 18 sty 2013, 21:04
Silnik odpaliłem ale jest taki problem srubkę z obr mam wkręcona do full a musze dać gazu zeby nie zgasł. bedzie to wina gaźnika nie bo nie wymieniałem jeszcze zadnej dyszy ani nic. Co by to mogło być czego to wina?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
