Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 23:42
Post: 29 cze 2011, 12:03
Mam taki problem, zakupiłem nową świecę NGK za pare złotych, i po przejechaniu 1km świeca padła tzn, na niskich obrotach trzyma wspaniale natomiast jak dodaje gazu to muli, strzela z wydechu i w ogóle nie może jechać. Zastanawiam się co to może być? Przewód, fajka są nowe również z firmy NGK, zastanawiam się nad zakupem świecy NGK IRIDIUM. Co mi polecicie?
Post: 29 cze 2011, 19:46
kup swiece denso , , chyba ze masz kase to kup irydowa
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 29 cze 2011, 20:45
Kupiłem świecę, i jest dokładnie to samo co było. Odpala od razu, trzyma obroty ok, natomiast po minucie nie moze wkręcić się na obroty i strzela. Czeka mnie chyba przepatrzenie wtrysku? Na co dokładnie zwrócić dokładnie uwagę?
Post: 29 cze 2011, 20:47
To nie zależy tylko od świecy. Wiem że głownie w ditech-u znaczenie ma świeca (kup dedykowaną), ale powiem żebyś posprawdzał czy masz wszystko szczelne bo łapie lewe powietrze w którymś miejscu i dlatego może ci strzelać lub źle wchodzić na obroty a głównie przeczyść wtryski w benzynie i posprawdzaj wszelkiego rodzaju uszczelki. Postaraj się usunąć błędy z ecu bo prawdopodobnie masz jakieś i to przeszkadza w prawidłowym działaniu skutera :) posprawdzaj również oringi na wtryskach :) życzę powodzenia w dalszych pracach :) Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 20:49 przez miki94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2011, 20:51
Z ecu to się kompletnie nie znam jeszcze na tym. Strasznie mało poradników jest na temat. Święcę kupiłem dedykowaną do tego modelu. No możliwe że łapie lewe powietrze w wężykach, ponieważ są złe opaski ściskające przy tym. A co to jest dokładnie ten wtrysk? Może masz jakieś zdjęcie tego żeby mi dokładnie pokazać? Bo mam srkę od paru dni, i jeszcze tego nie "ogarnąłem" ;)
Post: 29 cze 2011, 21:03
Wtrysk znajduje się w głowicy pośredni i bezpośredni a głowica przy cylindrze. Ecu można ręcznie wyregulować tzn usunąć błędy. zrób diagnostykę i zrób reset czujnika tps. Tutaj masz prawidłowe działanie wtrysku i jak on wygląda "http://www.youtube.com/watch?v=i5GEIzY-BuA" akurat na filmiku jest niebieski ale również są czarne jak i czerwone nie wiem jakiego koloru jest twój on jest wciśnięty do głowicy wiec musisz go po prostu wyjąć. Musi dawać tzw. mgiełkę weź dobrze te wtryski przeczyść :)
