Dzisiaj jest 19 paź 2026, 3:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 21 kwie 2012, 18:37
Sprzęgło w dobrym stanie.
Może to być spowodowane zużytym paskiem?
Mierzyłem i ma szerokość 1,5-1,6cm powinien mieć 1.7cm.
Czy taka niewielka różnica może wpłynąć tak bardzo na v-max?
nieregulaminowy podpis
Post: 21 kwie 2012, 19:21
musisz zrobić regulację napedu ,rolki,spręzynę centralna ;p
Obrazek wbij i zostaw po sobie ślad http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1710118#1710118
Post: 21 kwie 2012, 19:57
To że regulacja to wiem, a teraz pytam o pasek -.-
Post: 19 maja 2012, 20:51
Mały up.
Nie mam już siły, chyba wszystko sprawdziłem, większość problemów zwalczyłem.
Wszystko jest ok, ładnie przyspiesza ale tylko do 60...
Ma wysokie obroty, zmiana rolek nic nie daje.
Czy brak regulacji(centralka, sprzęgło) wpływa na v-max czy tylko na muły?
Post: 19 maja 2012, 21:29
Oczywiście, że wpływa na v-max.
Wyjąłes zwężke z filtra powietrza??
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 19 maja 2012, 22:59
grzecho142,
Aktualnie stożek i dysza 90, jest dobrze, wkręca się, nie traci mocy na dużych obrotach.
Ale by tak dużo wpływało? Bo na tym secie spokojnie te 70 bym wyciągną.
Jak myślisz, jak wyreguluje napęd to 70 bujne?
Ostatnio zmieniony 19 maja 2012, 23:00 przez sebQ., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2012, 10:18
Spróbuj na seryjnym filtrze z wyjętą zwężką. W gaźniku najlepiej daj maksymalną dawkę.
Czyli ma obroty i jest git ale więcej jak 60km/h nie idzie?
W napędzie tak przydałoby się wario. Ja mam też 70cc i z wariem 70km/h na prostej jest, bez waria myślę że nieco ponad 60 by miał. Polecam wario jak najbardziej.
