Dzisiaj jest 17 lis 2026, 10:20
 Tytuł: Problem naprawa
Post: 18 lip 2013, 18:55
Witam posiadam skuter ventus modo 1 4t z 2007r i mam kilka problemow. Skuter stal ok 3 lat bez odpalania i innych rzeczy.
Mam problem ze skuter wolno przyspiesza i jego predkosc tez jest slaba. Po normalnej drodze prostej nie jedzie wiecej niz 30-40 ale z gorki jedzie normalnie tak kolo 70 ale potem zas zwalnia do 30-40. A jak postawie go na stopce i jak dam ful gaz to zbytnio szybko sie kolo nie kreci czyli nie ma takich obrotow mocy. Moze rolki poszly?? Jeszcze mam tak czasami ze nie chce odpalic i musze w bak dmuchnac i pozniej odpala. Moze pompka poszla?Posiadam 1 oryginalny gaznik i mam jeszcze jeden od kolegi. I jak z kolega wyczyscilem ten jego gaznik i zamontowalem to jest problem ze same obroty sie zwiekszaja i spadaja albo pracuje na wysokich obrotach lub tez gasnie juz nie wiem co tam bylo dokladnie ale te 3 sytuacje mialem i sie powtarzaja a regulacja obrotow ta sruba nic nie daje.
-- 18 lip 2013, 16:56 --
Dzisiaj jechalem to ino 15 km h jedzie ;/
Post: 18 lip 2013, 22:12
Sprawdź kompresje. A i spróbuj go odpalić bez paska, tak żeby tylko silnik zapalił, Jak będzie kręcił jak por@$!@ to znaczy wał krzywy. Luknij na stan role w wario.
Post: 19 lip 2013, 13:53
Sprawdzilem rolki i kompresje i wszystko jest dobrze. Obroty sa juz dobre bo przy montazu gaznika byla zle linka zalozona. A predkosc jest taka sama jak byla czyli nie przekracza 15-20 km/h :/
Moze to byc spowodowane zlym gaznikiem? Lub przez modul?
Post: 19 lip 2013, 21:55
A ssanie działa ? Mogło się zwiesić i temu .[choć w to wątpie] ,Sprawdź czy ma wał prosty , zdejmij pasek i go odpal bez paska i gaz do oporu , jak będzie się wkręcał to wał krzywy . Może świeca jest padnięta , jak masz możliwość to wymień ją.
Post: 20 lip 2013, 10:31
Wal krzywy? A wal moze sie sam uszkodzic jak skuter stal? Bo przed wszystkim dzialal.
