Dzisiaj jest 15 maja 2026, 15:29
Post: 19 sie 2015, 20:04
Pojazd: Kingway Fonero
Pewnie temat jest dość głupi ale nie mam prawie zielonego pojęcia o skuterach.Wczoraj zdjąłem przednie koło by założyć przedni dolny plastik.Potem założyłem z powrotem koło.Wsadziłem tarczę między klocki i poskręcałem ale koło ledwo się kręci bo klocki ocierają się o tarcze a na dodatek przedni hamulec całkiem się poluzował.Myślałem na początku że może coś źle skręciłem,zmontowałem ale nie da się tego zrobić inaczej.Proszę o pomoc.
Post: 20 sie 2015, 8:39
Wrzuc foty lub filmik jak to wygląda.
Post: 20 sie 2015, 20:30
Post: 20 sie 2015, 20:34
Stróż Forum
Po prostu nie zabezpieczyłeś zacisku i wyszły tłoczki, musisz wcisnąć tłoczki z powrotem.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 20 sie 2015, 20:48
A które to są te tłoczki i jak to zrobić?Czy będę musiał zdejmować koło jeszcze raz?
Post: 20 sie 2015, 20:51
Stróż Forum
Nie zdejmuj koła tylko sam zacisk odkręć. Jak go wyjmiesz i zdejmiesz klocki to od strony przewodu hamulcowego pokażą ci się 2 tłoczki i je trzeba wcisnąć.
Ale jeśli nie wiesz gdzie są tłoczki to lepiej daj to komuś do zrobienia, bo może się jeszcze okazać, że trzeba by odpowietrzyć układ a tego sam nie zrobisz dobrze.
POZDR robdk
Post: 21 sie 2015, 9:38
Na drugiej focie jest żle założony zacisk ,nie trafiłeś zaciskiem i szczękami pomiędzy tarczę hamulcową i tarcza jest obok szczęk hamulcowych.
Post: 21 sie 2015, 19:44
Tarczę to są te dwie płaski płytki tak ? Bo jak tak to za cholerę nie da się ich oddzielić od siebie,próbowałem na kilka sposobów.
Post: 22 sie 2015, 9:26
Wladius666 pisze:
Te dwie płaskie płytki to są właśnie szczęki hamulca a tarcza to ta metalowa obręcz przykręcana do felgi koła.Proponuję te tłoczki zacisku spsikac WD-40 bo mogą byc zapieczone i pomiędzy szczęki włożyc np śrubokręt i rozszerzyc abyś mógł prawidłowo założyc zacisk hamulca na tarczę.
Post: 31 sie 2015, 19:22
Popsikałem te szczęki hamulca WD ale nie chcą się od siebie oddzielić.
Czy mógłby ktoś pokazać mi gdzie tu jest ten zawór?
Post: 03 wrz 2015, 12:13
Pojazd: piaggio nrg
to teraz masz szczeki do wymiany wez oddaj to do mechanika dasz 20 zł i bd miał zrobione
od kiedy sie psika szczeki czym co ma własciwosci smarujace
widze ze nie jestes dobry w te klocki
kiedys gadałem z kolesiem co jednego zrobił w banana kazał nalac oleju do bebnów chamulcowych i nie wychamował i wyladował w szpitalu połamany
wymiana szczek i złozenie tego jest bardzo proste i zajmuje max 5 minut zaprowadz do mechanika albo jakiegos majstra wioskowego i odrazu szczeki i tarcze rozpuszczalnikiem przemyj bo sie zabijesz jeszcze
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
