Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 7:56
Post: 12 sty 2009, 15:52
Siema . Skuter nie odpala i ciagle cylek puchnie . W wakacje zaczal mi sie ten problem gdy przytarl sie . Wymienilem Cylinder , tlok , pierscienie . Do benzyny leze Olej . Przeczyscilem Dysze , caly gaznik itp. przez 4 dni chodzil ladnie . Nie grzal sie . Dzsiaj go odpaliem pojezdzilem 10 min i przejechalem 1 km i raptownie przychamowal mi do 20 km/h i zgasl ... Co to moze byc ? prosze pomozcie ...
Piszcie tutaj lub na priv
gadu gadu : 9234339
Post: 12 sty 2009, 18:12
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Chyba za uboga mieszaka paliwo -powietrze.Możesz dać foto świecy (DOBRE) :?:
Post: 12 sty 2009, 18:52
ze swieca jest wszystko wporzadku ( kolor : Kawa z mlekiem) czyli spalanie ma dobre , a mimo to nie chodzi
Post: 12 sty 2009, 18:57
Tak tylko jak tego ,,mleka"jest za dużo to może być źle, teraz mieszanka powinna być ciut bogatsza.
Post: 12 sty 2009, 22:39
A lejesz olej oprócz dozownika? Czyli że masz dozownik i jeszcze oprócz tego walisz to baku?
Sprawdź zapłon, może masz już zjarany, ja tak miałem przy chińczyku to sie grzał aż mi obudowę cylka stopiło, musiałem kupić nowy zapłon;/
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 13 sty 2009, 8:07
Leje do baku i mam dozownik ... leje do baku bo mi linka od oleju przyrdzewiala i czasami nie daje oleju ... Moze to byc wina cylka i tloka ?
Post: 13 sty 2009, 14:40
Możesz jeszcze sprawdzić tłumik może blokuje spaliny i przez to się grzeję? Raczej nie jest to wina cylindra i tłoka;]
Post: 13 sty 2009, 15:37
Mam wydech Tecnigas next R , na cylku sa lekkie rysy . niewiem sprawdze jeszcze wydech
Post: 13 sty 2009, 16:21
Bartek_r50x pisze:
To oznacza że masz zdjęty :?: Włóż kawałek białej ,czystej szmatki nasączonej lekko benzyną lub rozpuszczalnikiem do karteru i przeciąg ją przeciwwagami wału po dnie karteru,co ona wyczyści z karteru.Czy nie będzie srebrnego prochu. Dodatkowo trzymając korbowód obracaj wałem kilka razy w przód,potem w tył.Chodzi o sprawdzenie czy w trakcie tego obracania nie jest wyczuwalny opór na łożysku stopy korbowodu.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2009, 17:43 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sty 2009, 17:28
aha ok sprawdze i dam odp
Post: 13 sty 2009, 20:52
Mycen pisze:
JA mialem ten opór i było podobnie jak u ciebie:???: także sprawdź łożyska na wale czy też ich nie trzyma..
Aprilia Rx 50
-Polini Race 80
-Wał Metrakit Pro Race
-Gaźnik Stage 6 black edition 21/24mm
-Filtr Powietrza Stage6 Double Layer
-Karbonowe Tarcze sprzęgła Metrakit
-Łozyska Metrakit pro Race
-Wydech Gianelli
Post: 13 sty 2009, 22:01
Dokładnie tak samo mi się działo w Baliku jak nie miałem uszczelek pod króciec założonych. Pocił się w tamtym miejscu. Było to dokładnie widoczne bo kartery zawsze mam czyściutkie a tam nagromadziło się oleju. Sprawdź wszystkie uszczelki czy nie przepuszczają kompresji/powietrza. Jak jechałem dłużej prędkością ok. 60 km/h to po pewnym czasie nagle był dźwięk jakby silnik coś zasysnął przez filtr powietrza i nagle tłok staje i hamuje ostro silnikiem aż sprzęgło puści czyli prawie do zera.
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
