Dzisiaj jest 18 sie 2026, 1:34
Post: 17 sie 2010, 18:35
Witam mam poważny kłopot z moim Piaggio,którego niedawno nabyłem piaggio jest z 95r. W skuterze jest bardzo wysokie spalanie bo aż 7l/100km osiaga predkosc max 70-80km/h.W skuterze podobno jest spreżyna do sprzegła sportowa Top Racing i tyle z tuningów:/,Wymieniony świerzo tłok. olej w przekładni,gaznik wyczyszczony,i nic dalej to samo. prosze o pomoc
I Sory że sie tak rozpisałem ale chciałem wszystko napisac co i jak.
Post: 17 sie 2010, 19:29
-Na samym początku proponował bym sprawdzić szczelność przewodu paliwowowego(sam się o tym przekonałem gdy mój zip palił 6l przez nieszczelny przewód)
-Dalej sprawdź czy nie przepuszcza Ci kranik podciśnieniowy czyli zdejmij z niego przewód i zobacz czy paliwo nie będzie leciało, jeżeli będzie musisz kupić nowy.
-Dalej przejdźmy do gaźnika. Rozkręć go i przeczyść jeszcze raz :) tak przy okazji, następnie zobacz jaką masz dysze główną(w serii powinna być w przedziale 60-70)
-Następnie sprawdź szczelność zaworka iglicowego(czyli pływak podnieś do góry i dmuchnij w otwór którym leci paliwo, jeżeli nie przepuści powietrza będzie oki)
-Następnie wszystko złóż i wyreguluj gaźnik (świeca powinna mieć kolor "kawy z mlekiem)
-No i jeśli będzie dalej takie samo spalanie sprawdź szczelność króćca i zaworu membranowego oraz stanu listków ( jeśli będą odstawać są do wymiany)
Mam nadzieję że w miarę jasno objaśniłem, jeżeli o czymś zapomniałem koledzy dopiszą :)
Ostatnio zmieniony 17 sie 2010, 19:36 przez michasekk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2010, 19:56
Wiec tak sprawdzane juz były przewody paliwowe,sa szczelne jak najbardziej, kranik również nieprzepuszcza (jest ok). Dysza jest 60 tam włożona,króciec również jest wporzadku i membrana jest ok(listki siedza dobrze tak jak maja byc).Świeca nowa NGK. Ale tego pływaka niesprawdzałem wiec przy najbliższej okazji sprawdze:) Dzieki wielkie Michasekk. Czekam na wiecej podpowiedzi z jakiego to powodu..
