Dzisiaj jest 01 gru 2026, 0:46
Post: 02 kwie 2011, 17:32
Siema
Zaczęło się od tego że musiałem wymienić już sprzęgło, dzwon oraz pasek.
Postanowiłem zakupić takie rzeczy:
http://moto.allegro.pl/tec-evo-racing-s ... 93394.html
http://moto.allegro.pl/pasek-bando-kewl ... 44665.html
http://moto.allegro.pl/polini-speed-bel ... 71952.html
Oraz pomyślałem że wymienie wariator ponieważ na starym mam już wyżłobienia od paska oraz mam tylko 1 ślizg... wymieniłem go na taki:
http://moto.allegro.pl/wariator-sport-h ... 40200.html
Wymieniłem te części, sprężynki na sprzęgle niebieskie oraz rolki 5.5g w zestawie.
1 wrażenia z jazdy:
Skuter ruszał dopiero przy 6000 obrotów i w ogóle nie miał odejścia, ledwo ruszył w ogóle, rozpędziłem się max 35.
Potem zmieniłem sprężynki na seryjne, były za długie więc je skróciłem żeby mi nie latały, bo latały aż tak że mogły bez problemu wypaść :/
Było dobrze, naciągnąłem je jeszcze śrubami na sprzęgle, wszystko złożyłem i jeździł tak:
Skuter rusza przy 5200 obrotów dalej słabo ale rozpędziłem się już do 50, w tym że potem przy około 40 jak się dodawało gazu to skuter aż ciągnął, w tym że przez jakieś 3s. bo potem się mulił strasznie... i musiałem znowu ujmować i znowu dodawać żeby przyspieszał.
Wkońcu zmieniłem rolki na seryjne (nie wiem jaka to waga :/ fakt że są dosyć zjechane.)
Skuter jeździł tak:
Skuter ruszał przy 4300 obrotów, dalej słabo... nie miał dziur w przyspieszeniu a v-max to był 60.
A w ogóle jak skuter był seryjny to jechał tak:
0-25 ciągnął ładnie
25-40 wielka dziura w przyspieszeniu
40-65 (v-max) nawet nawet szedł.
Wariator wyeliminował tą dziure od 25.
Wiem że nie jest to zbyt dobry wariator ale na malossiego mnie jeszcze nie stać :/
Doradźcie mi jakie Wy byście założyli rolki, sprężynki sprzęgła oraz centralke tak żeby dobre miał przyspieszenie i v-max nie taki zły? :)
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2011, 11:26 przez Gozdus, łącznie zmieniany 1 raz
