Dzisiaj jest 30 paź 2026, 10:54
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 30 cze 2011, 9:28
Mam taki problem nie wiem jak go za bardzo opisać ale tak:
Na postoju jak wrzucę 1 to moto zgasnie a jak dodam gazu to samo jedzie przy wciśniętym sprzęgle znowu jak jade to mi ciągnie .
Jak jadę dajmy na biegu i puszcze gaz nie naciskając sprzęgła to słychać piski :/
Może to byś spowodowane tym że ten wałek co wchodzi w karter i wciska sprzęgło nie wchodzi do końca? bo pękła mi ta sprężyna trzymająca ten wałek i jezdziłem tak a dopiero ostatnio zobaczyłem że pękła i kupiłem nową ale i tak nie dochodzi tak jak był , jak nacisnę palcem na nią mocno to wejdzie i czuć na klamce że tak powino być ale dodając gazu ten wałek wysuwa się do góry i nie wiem co zrobić.
Post: 30 cze 2011, 9:32
U kolegi też wysuwa się ten wałek od sprzęgła, także to przez to raczej nie będzie. A jak na ciepłym silniku? Rozbierz kapę prawą od sprzęgła i zobacz czy wysprzęgla dobrze. Bo to co opisujesz to tak jakby sprzęgło nie odłączało
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 30 cze 2011, 9:46
Na zimnym silniku jest lepiej motor sam nie jedzie :D na ciepłym jest tak że jak się zatrzymuje i nie wrzuce luzu to mi motor zgasnie i to jest wkurzające a ciągnące sprzęgło to tak jak ruszam i na każdym biegu full manetka to słychać takie coś jak bym leciutko sprzęgło przy końcu biegu naciskał :wink:
Post: 30 cze 2011, 10:43
To musisz sprzęgło wyregulowac lub jest już coś do wymiany, weź zdejmij tą pokrywę i obejżyj
Post: 30 cze 2011, 11:55
Wymień olej, sprawdź stan kosza sprzęgłowego bo może już jest do wymiany.
Pozdrawiam
