Dzisiaj jest 14 paź 2026, 0:32
Post: 21 lis 2011, 20:16
Witam! Rozbierałem gażnik w supermoto(rieju smx).Po rozbierani gaznika i filtru wyczysciłem i złozyłem wszystko tak jak powinno byc. Gdy odpaliłem smx, zaczoł chodzic na maksymalnych obrotach. Niewiem co jest nie tak musiałem cos zle złozyć. Jezeli ktos domysla sie co mogłem zle złożyć prosze pisac. Z góry dzieki za odpowiedzi;]
robs
Post: 21 lis 2011, 21:07
przepustnica nie stafiłes dobrze i jest cały czas otwarta sprawdz to
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 21 lis 2011, 21:24
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Macek pisze:
x2
Lub po prostu mogłeś źle wkręcić śrubki od regulacji, nie tak jak były poprzednio i teraz gaźnik do regulacji :)
Post: 22 lis 2011, 17:38
linka się zablokowała może weź tylko popraw ją przy gaźniku
Post: 23 lis 2011, 21:00
A regulowałeś go po czyszczeniu czy all na maxa wkręciłeś? :P
Nie ma Lipy
Post: 24 lis 2011, 14:22
Lub może ciągnie gdzieś ci lewe powietrze...
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
Post: 24 lis 2011, 15:26
wątpie, jakby lewe powietrze to byłyby problemy z odpaleniem. Tak jak wyżej, założyłeś przepustnice odwrotnie i rowek nie wchodzi w prowadnicę. odwróć aby przepustnicę o 180st i jazda.
Post: 25 lis 2011, 19:08
Jest jeszcze czasem taka opcja że jak masz mało paliwa w komorze pływakowej (tzn zaczyna brakować podczas pracy ) to sie sam silnik wkręca, ale tam masz bodajże kranik ręczny wiec to na 80% odpada ;) Stawiam na źle wsadzoną przepustnice albo poprostu nie wyregulowany gazior.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
