Dzisiaj jest 18 paź 2026, 0:19
Post: 06 kwie 2010, 19:33
Cześć :P
Problem dotyczy skutera 4t Chińskiego
Mój problem prawie opisałem w temacie ale spróbuje opisać tutaj ze szczegółami ;)
A mianowicie wyczyściłem sobie gaźnik złożyłem wszystko tak jak trzeba i odpalam, z rozrusznika z kopa aż wkońcu odpalił na kopa, pochodził jakieś 5 sec. i znów zgasł to znów go kope i zapalił. Dodałem mu gazu, i powoli wkręcał się na obroty, ale nie są to jego maksymalne obroty można powiedzieć że 1/2 tego co było przed czyszczeniem.
Jak skuter się rozgrzał wziąłem się za regulacje. Nie mogłem sobie z tym poradzić bo skuter nie mógł utrzymać wolnych obrotów i musiałem mu dawać gazu, dałem gazu i trzyma przez chwilę obroty ale zaczynają spadać i skuter gaśnie.
Zauważyłem coś dziwnego bo gdy kręcę śrubą od mieszanki to skuter nie zmienia obrotów, wkręcę śrubkę do końca, powinien zgaś a on dalej chodzi jak na wykręconej o 2 obroty ;/ wykręcę ja na jakieś 10 obrotów i dalej chodzi.
Skuter nie przerywa, nie dusi się gdy dam mu odrazu pełny gaz to jest taka jakby dziura w obrotach( nie wiem jak to nazwać) i po chwili wkręca się na obroty ale maksymalnie jedzie on 30-40 km na prostej drodze gdy byłem się kawałek przejechać.
Kolor świecy był czarny, suchy.
Mam jeszcze jedno pytanie jaka powinna być przerwa na świecy? Czytałem gdzieś że 0.70 ustawiłem taką to skuter już wogólę by z miejsca nie ruszył. wiec zmniejszyłem ją gdzies do 0.35 i chodzi tak jak wyżej napisałem.
Dysza w gaźniku 74, wszystko seria
Jak są jeszcze jakieś pytania to pisać na wszystkie postaram się odpisać
Bardzo proszę o pomoc, będę bardzo, ale to bardzo wdzięczny :wink:
Post: 07 kwie 2010, 15:10
Odświeżam ;/
Post: 08 kwie 2010, 14:54
Znów refrsh
Nikt nie pomoże? ;/
Edit:
dzisiaj pogrzebałem trochę przy gaźniku. Włożyłem dyszę którą miałem z zestawem naprawczym do gaźnika, nie pisze na niej jaki ma rozmiar ale jest mniejsza od tej co miałem wcześniej czyli od 74. Daję pełny gaz i skuter przerywa i strzela z tłumika. Włożyłem palec do gaźnika i podniosłem membranę do góry dałem gazu i skuter osiągnął większą moc ale strzelało z tłumika, czuć też było dziwny zapach, jakby czegoś spalonego...
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2010, 20:05 przez wnusiu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2010, 20:22
Wymień świece i zobacz czy dobrze gaźnik złożyłeś.Równie dobrze zawory mogą być do regulacji.
Post: 08 kwie 2010, 20:31
A miałby ktoś może schemat budowy chińskiego gaźnika do 4t?
Post: 08 kwie 2010, 20:52
Szukaj na easyparts.com
Post: 10 kwie 2010, 8:55
Schemat już mam ale dalej potrzebuję pomocy!!!
Post: 10 kwie 2010, 19:04
wnusiu pisze:
Ale ta końcówka świecy była czarna bo jak tak to mam dla ciebie złe wieści :(
