Dzisiaj jest 10 lip 2026, 17:48
Post: 28 paź 2014, 12:37
Pojazd: mbk
Witam
Mam na imię Jarek i od niedawna mam skuter mbk flipper. Problem tkwi w tym że skuter nie miał mocy dławił sie po gwałtownym dodaniu gazu. Okazało się że został wymieniony oryginalny gaźnik na jakaś chińszczyzne, gdzie linka wchodząca do gaźnika jest za dluga nie można jej już bardziej naciagnac i tym samym nie dostaje dostatecznej ilości paliwa. Krócieć ten wygięty w ktory wchodzi linka jest krotszy od oryginału i nie naciąga całej linki. Prosze powiedzcie mi czy jest jakis adapter który wydłuży tą śrubę regulacyjna albo tez dluższa śruba, czy może trzeba kupić krótszą tą drugą część linki. Bardzo dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam Jarek
Post: 30 paź 2014, 17:15
Pojazd: piaggio nrg
ja u sb mam dane ta srubke dłuzsza napewno sa bys musiał sie do sklepu przejsc z tą nakretka długą moja ma cos około 4cm a ile u cb trzeba to sam musisz okreslic a jak nie bedzie bo pewnie nie beda chcieli sprzedac to z linką tez sie przejdz a najlepiej to kup cała linke z chinczyka zipp quantum itp tylko sa dwie rzeczy które powiem zeby nie było problemów po 1 orginalna yamahy czy tam mbk do manetki ma wsad bez gwintu a w tych hina jest z gwintem bys musiał zeszlifowac zeby pasiło a 2gie ze ta linka jest holernie długa od mojej orginalnej w yamaszcz to dobre 30cm
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 01 lis 2014, 16:36
Pojazd: mbk
linka jest długa a idzie ja skrócić i zarobić? Bo ona wchodzi do gaźnika i tam ma mocowanie a nie na zewnatrz do przepustnicy.
Post: 10 lis 2014, 19:46
Pojazd: yamaha aerox
masz jeszcze naciag obok manetki a i przedluzke od adaptera tez mozesz jakos wykminic z jakies tulejki nakretki obojetnie byle blokowalo i nie szarpało linki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
