Dzisiaj jest 04 lis 2026, 22:46
Post: 29 sie 2015, 8:43
Pojazd: piaggio nrg
witam mam mały problem tzn
skuter odpale i swiatła sie ledwo żarzą kierunki nic niedziała
ale jak aku podłacze pod prostownik to wszystko działa bez uruchomienia silnika jak uruchomie silnik to niema nic
wczoraj odczepiłem kostke od iskrownika biała na dwa kabelki i wtedy wszystko działa ale tylko na chwile bo aku pada
czy skuter powinien chodzic bez podłaczonej kostki
i czy to moze byc wina iskrownika ostatnie sie magneto odkreciło i moze uszkodziło cos
jak składałem wszystko do innego silnika bo rozwaliło gniazdo klinu to iskrownik wygladał ok
instalacja chyba jest sprawna bo sprawdzałem wszystkie połaczenia
regulatory zmieniałem kilka
jak odłacze stacyjke to swiatła swieca dobrze i klakson lekko chociaz niepowinien
i jak odłacze aku to przerywacz kierunków piszczy jest z dzwiekiem załozony
juz odłaczałem wszystko i tylko iskrownik został do wymiany na inny
dzisiaj wymienie iskrownik i napisze czy rozwiazany problem
-- 29 sie 2015, o 08:43 --
wymieniłem iskrownik to swiatła były duzo lepsze ale po odłaczeniu regulatora popaliło wszystkie zarówki chciałem wymienic instalacje na inna po podłaczeniu nowej dostałem prezent od skutera w postaci połamanej pokrywy te chinczyki to naprawde złomy i niemam jak dalej testowac
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
