Dzisiaj jest 30 sie 2026, 5:36
Post: 13 gru 2009, 14:33
Witam. Do swojego TGB kupiłem silnik od Itala i postanowiłem go zamontować. Wszystko ładnie już zamontowane i teraz tylko pozostało po podłączać. I tu sie pojawia problem :/ Mianowicie z iskrownika od TGB wychodzi 5 kabli(czerwono-biały,czarno-czerwony, żólto-biały,niebiesko-żółty i czarny) , a iskrownika Itala 3 :shock: (czerwono-biały,czarno-czerwony i żółto biały), czyli te same co w TGB, ale pozostały mi 2 kable które idą od jakiegoś małego badziewka. Dokładnie nie wiem co to jest. gdy podłączyłem pasujące kolorystycznie kable to iskra raz jest a raz nie a poza tym jest słabiuteńka. Mimo to i tak silnik nie odpala. Czy wiecie może co to jest to małe badziewko?? I czy wie ktoś jak to powinno być podłączone?? Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam :cool:
Post: 13 gru 2009, 16:58
spróbuj przełożyć zapłon i i magneto nigdy moduł od tgb nie bedzie współpracował z tym zapłonem a jak to nie wypali to załatw cała instalacje od itala i przerób
Post: 13 gru 2009, 21:45
Przełozyć iskrownik chciałem, ale w silniku Itala jest inna średnica wału i magneto nie weszło :?
Post: 14 gru 2009, 17:12
a średnica i wysokość magneta od tgb jest taka sama ??? porównaj je i załóż magneto od itaila a iskrownik od tgb kombinuj he
Post: 14 gru 2009, 17:17
Nie wiem czy mądrze,ale mi też nie chciał zapalić rozebrałem chyba wszystko, a okazało się,że to cewka, zmieniłem i zapalił od kopa.
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Ostatnio zmieniony 14 gru 2009, 17:25 przez dominikz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2009, 21:56
Z tą cewką muszę spróbować. Mam cewke od Gilery Runner jakoś ja musze tylko podłączyć :P A magneto w TGB ma inne wymiary niż to w Italu. Dziś próbowałem uzyskać iskrę i raz się udało ale za chwile nie było :roll: Jutro też dzień to dalej bede myslał. Czekam na dalsze wypowiedzi.
Post: 14 gru 2009, 22:37
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jedno jest pewne. Prądnice Ducati nie współpracują z modułami Yamahy.
Post: 15 gru 2009, 16:55
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=29321 Mój były problem
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Post: 17 gru 2009, 14:44
sebek_TGB, czy czasem nie kupiłeś takeigo silnika za 250 zł z allegro ? od takiego gościa ?
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 18 gru 2009, 16:25
jarek337 tak jupiłem ten silnik z allegro.
A co do tematu to silnik juz odpala, tylko gdy włącze światła drogowe to gaśnie :shock: pozycja jest ok.
Jak myslicie od czego??
Post: 18 gru 2009, 17:35
Widocznie jest gdzieś błąd w połączeniu lub zwarcie na masę po włączeniu świateł. Porównaj na schematach.
Post: 18 gru 2009, 21:29
Już światła działają :cool: Coś nie tak było z przełącznikiem od świateł ale teraz jest ok. Mam jeszcze jedno pytanie i nie chce zakładać kolejnego tematu. Otóż silnik ten ciężko odpala tzn. odpali od kopa, ale po 1-2 s gaśnie i tak kilka razy. Wtedy nabierze temp i już coraz lepiej chodzi. Wydaje mi się, że to ssanie, ale nawet jeśli zapcham filtr powietrza to i tak nie chce odpalić. Co to może być??
Post: 18 gru 2009, 21:33
Jeżeli masz ssanie elektryczne to niepotrzebnie zatykasz filtr. To może powodować zalewnie świecy. Wystarczy że kopniesz 2-3 razy bez zapłonu i kolejny kop już z włączonym zapłonem. Powinien załapać od razu.
Post: 18 gru 2009, 21:51
Muszę spróbować tak jak mówisz :) Jak bym miał jeszcze jakiś problem to napisze. Dzięki Wam za pomoc. Pozdro
