Dzisiaj jest 08 lis 2026, 1:12
Post: 26 cze 2010, 15:27
Hmm ok wypisze chyba wszystkie objawy jakie zauważyłem w mojej Yamaszce DT 50. Czy na ich podstawie jest ktoś w stanie powiedzieć na 100% czego to wina ?
1. Prawy kierunkowskaz działa poprawnie natomiast lewy świeci ciągłym światłem (nie migocze)
2. Odpalenie go z kopa graniczy z cudem, jednak czasami udaje się
3. Tylne światło stopu działa poprawnie natomiast przednie nie działa w ogolę
4. Gdy przekręcę stacyjkę na ON to żadna z diód na stacyjce nie świeci natomiast gdy pociągnę kopniak do dołu to na chwile te diody lekko podświetlają się.. ale gdy kopniak wróci do pozycji startowej znowu żadna z nich nie świeci. Dopiero jak motor będzie jeździł wszystkie świecą tak jak należy
Obstawiam to albo akumulator albo regulator napięcia ale trudno jest mi to samemu zdiagnozować.
Pomocy :ups: :ups:
Post: 26 cze 2010, 20:11
Ja bym stawiał na akumulator , a tak w ogóle ile ma lat ten aku co posiadasz
MBK BOOSTER SPIRIT
Gaźnik Dell'orto 19mm - Metrakit
Wkład filtra powietrza Stage6 Double Layer
Kingway Yarox
Cylinder Motoforce Sport 70cc
Sprężyna Hebo 60%
Post: 26 cze 2010, 22:26
Wiorec pisze:
Prawdopodobnie kondensator.
Wiorec pisze:
Zobacz na innej żarówce, wyczyść styki. Jeśli to nie to to masz pewnie gdzieś przebicia na kablach.
RoQs pisze:
Post: 26 cze 2010, 23:11
Last Chance
z kopa nie odpala? oglądałeś przerwe na świecy? poglądaj styki i żarówki może dostał sie brud psiknij w kostki wd 40 posprawdzaj czy wszystko jest dobrze włożone
