Dzisiaj jest 15 paź 2026, 0:42
Post: 02 cze 2010, 8:05
Witam wszystkich,jestem nowym użytkownikiem forum więc proszę o wyrozumiałość. Od niedawna stałem się posiadaczem skutera piaggio nrg 50c rok 2003.Początkowo było wszystko ok,jednak od pewnego czasu mam problem z elektryką.Robi się tzw.choinka.Mianowicie wszystko zaczyna wariować:włączając kierunki mrugają kontrolki od rezerwy paliwa i oleju,oraz wskazówka od obrotomierza skacze,wskażnik paliwa i ładowania też pokazuje dziwne wartości tak jakby na odwrót,naciskając na hamulec kontrolki przygasają,jednak kierunki nie mrugają?Światła i światło stopu działają prawidłowo.Dodam że klakson też jest bardzo słaby,skuta nie da się uruchomić z rozrusznika,słychać tylko brzęczenie albo tykanie w przekażniku.Bardzo proszę o pomoc. Z góry wszystkim serdecznie dziękuję za wszelką pomoc i pozdrawiam.
Post: 02 cze 2010, 10:49
Podładuj akumulator. Sprawdź elektrykę czy nie ma jakiś zaśniedziałych kabli,styków. Co do kontrolek od paliwa rozbierz licznik i przeczyść. Poszukaj przerywacza kierunkowskazów może też zaśniedziały lub coś jest z nim nie tak. Powinien być gdzieś koło chłodnicy(chyba).
:arrow:Kliknij i zobacz moje NRG
Piszę poprawnie po polsku
Post: 02 cze 2010, 11:16
chyba że regulator napięcia świruje albo masz słaby aku lub klemy są brudne i nie stykają i zobacz kabelki przy bezpieczniku tam się lubią odłączać
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 03 cze 2010, 13:14
Masz Gdzies Zwarcie i Tyle Tez Tak Miałem Zrobiłem Całą Elektryke Od Nowa i Wszystk Działa.
Post: 03 cze 2010, 20:42
Poszukaj całej wiązki od twojego modelu na allegro. Ja męczyłem się z podobnymi objawami, lekarstwem była wiązka z allegro za 19zł :cool:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 07 cze 2010, 19:58
Witam wszystkich po dość długiej przerwie,ale sami wiecie długi wekkend .Dziś wymieniłem akumulator na nowy,stary miał napięcie tylko 10,4V.Po wymianie,prawie wszystko wróciło do normy poza kierunkami,które raz działają raz nie .Kiedy przekręcę kluczyk,włączając zapłon,działają za chwilę nie,po ponownym wyłączeniu i włączeniu zapłonu czasem zadziałają by po chwili znowu zniknąć .Co Wy na to? Mnie doprowadza to do szewskiej pasji,bo kiedy próbuję wyjechać jest ok,przejadę 200 metrów próbuję włączyć kierunek a tu nic.W pierwszej kwestii pomogliście,bardzo dziękuję i ponownie proszę o pomoc.Pozdrawiam.
Post: 07 cze 2010, 22:24
yeti0000, chyba jednak szybciej będzie kupić nowa instalacje albo od kogoś pożycz regulator napięcia
Post: 07 cze 2010, 23:16
Omiń przerywacz kierunkowskazów i sprawdź czy świecą ale przedtem kup tubkę pasty miedzianej i popraw wszystkie styki w kierunkowskazach, zdrap śniedź ze styków przy oprawkach żarówek. Jeżeli to nie pomoże zrób chwilowe obejście dla przełącznika kierunkowskazów w celu sprawdzenia jego ewentualnej usterki. :idea:
Piaggio Typhoon LC
Post: 08 cze 2010, 21:04
Wszystkie styki przeczyszczone w kierunkach.Chodzi o to że kiedy przekręcę kluczyk w pozycję on,off,on czasem łapią czasem nie :shock: Wyjeżdżam na ulicę i kierunki znikają,przekręcę stacyjkę znowu i łapią :shock: A jeżeli chodzi o przerywacz to jest zespolony razem z regulatorem.Przełącznik też sprawdzałem jest ok.
Post: 21 cze 2010, 20:27
Witam wszystkich po dość długiej przerwie.Winnym usterki okazał się regulator napięcia a dokładnie jego wbudowany przerywacz.Zastosowałem osobny przerywacz po uprzednim odpięciu przewodu od regulatora,który jest odpowiedzialny za kierunki,jest ok.Temat uważam za zamknięty.Pozdrawiam. :lol:
Post: 21 cze 2010, 20:34
ja mam tak ze jak stoje w miejscu jest ok a jak dodam gazu to swieca bez mrugania.. jak bym zamontowal mocniejsze zarowki bylo by oki?? aaa i ile dales za przerywacz i gdzie go zamontowales?? :P
Sprzedam czesci do piaggio power dt(ac)-uzywane
Post: 23 cze 2010, 16:49
Masz zapewne zwalony przerywacz w regulatorze napięcia jest on wbudowany.Ja zastosowałem przerywacz samochodowy( taki miałem) co prawda jest on mocniejszy bo 2x21W a w skuterze jest 2x10W.Skutkuje to tym że kierunki szybciej migają(ale jednak są)można założyć mocniejsze żarówki 21W i będą działać normalnie.Co do montażu to po pierwsze trzeba odpiąć przewód z regulatora odpowiedzialny za kierunki(kolor niebieski z czarnym paskiem),możesz to zrobić przy przełączniku,po prostu przeciąć zostawiając jakieś 20-25cm przy przełączniku,resztę zaizolować.Przerywacz ma 3 piny(wyjścia),mój jest od aveo i ma oznaczenia 31(masa),49(plus stały)i 49a(sterowanie).PODŁĄCZENIE: w kostce stacyjki pod czaszą są 4 przewody:czerwony,biały,zielony i czarny.Bierzesz 2 kawałki przewodu długości 20-25cm najlepiej z wsuwkami.Do białego podpinasz 49(plus stały),do 31(masa),przewód do sterowania masz przy przełączniku zakładasz wsuwkę i podpinasz do 49a(sterowanie).Kierunki powinny działać dopiero po przekręceniu kluczyka(nie pomyl przewodów na stacyjce,na czerwonym przewodzie +plus jest cały czas,po przekręceniu kluczyka w pozycję ,,ON"+plus pojawia się na białym przewodzie,tak ma być podłączone).Przerywacz najlepiej zaizoluj i zamocuj np:w miejscu gdzie nie będzie narażony na wodę,ja umocowałem w miejscu gdzie powinna być chłodnica na górze,tam taśmą zaizolowałem do ramy,jest ok.Myślę,że jasno to opisałem.Powodzenia.Pozdrawiam :mrgreen:
Post: 23 cze 2010, 21:56
ale caly regulator napiecia wymienilem jakies 3tyg temu i nic to nie dalo... no ale dzieki...
Post: 24 cze 2010, 8:34
Posprawdzaj kable.Mogłeś przez przypadek na odwrót zamontować akumulator.Ja raz tak zrobiłem i miałem podobny efekt tylko ze kierunki nie migały a non stop świeciły a paliwo skakało raz na maksa raz rezerwa.Posprawdzaj to i po przeczyszczaj złącza akumulatora jak są gdzieś zaśniedziałe.
[imghttp://img804.imageshack.us/img804/1338/skuter2.jpg[/img]
Post: 24 cze 2010, 10:01
mi elektryka wariuje jak jest słabo masa złapana
