Dzisiaj jest 31 paź 2026, 12:31
Post: 30 lip 2017, 9:54
Pojazd: GILERA RUNNER 50cm/70cm 2003 r
Ostrzeżenia: 1
Gilera runner 2003 rok: Problem z regulacją gaznika ladnie sie zbiera ale na manetce gazu reakcja jest go połowy max pozniej dziwne przerywanie jakby mu czegos brakowalo POLMOCY wszytsko ponizej nowe jak i Gaźnik rowniez nowy :cry:
- Cylinder Kit Top Performances Black Trophy 70cc, Gilera / Piaggio LC
- Wał korbowy Top Racing High-Tech, Gilera / Piaggio
- Wydech yasuni carrera 16 alu
- Wariator malossi multivare 2000 rolki -7,2g (na dotarciu)
- Łożyska wału i uszczelniacze RMS Metal, Gilera / Piaggio (NTN)
- SPRĘŻYNKI SPRZĘGŁA TOP RACING, 3G zielone +30%
- Świeca zapłonowa Denso B8ES
- Wkład filtra powietrza Polini, Gilera Runner / Piaggio pod filtr seryjny
- Gaźnik Dellorto PHBG DS 21mm V2 aktualnie dysza wolnych 45 i dysza główna 82 iglica opuszczona
- Ssanie ręczne Dellorto PHBG, przycisk
- Olej Ipone Samourai 2T, 100% syntetyk
- Pasek napędowy Malossi Special, Gilera / Piaggio długie
- Przekładnia pierwotna Malossi HTQ 14/39, d.17,7mm, Gilera / Piaggio
- Sprężyna centralna aktualnie malossi biala 7% miękka prawie jak seria ( na dotarciu)
- reszta seryjna ....
GILERA RUNNER 50cm/70cm 2003Rok
Cylinder - Malossi sport 70cm
Wariator - Malossi multivar 2000 rolki 5,5g
Gaźnik - Dellorto 17,5 mm dysza główna 83
Wydech- Yasuni Carrera 16
Nóżka boczna - Buzetti
PiterES
Post: 30 lip 2017, 17:23
piterES pisze:
iglica opuszczona
Podnieś.
Post: 30 lip 2017, 17:36
Nagraj jak przerywa i podaj link. Dużo można będzie wywnioskować z tego.
Najczęściej przyczyną takich rzeczy jest gaźnik.
Najlepiej jest w takim wypadku przywrócić wszystko w nim do stanu fabrycznego, lub stanu kiedy skuter chodził jeszcze dobrze.
Gilera DNA
Romet 717
Post: 31 lip 2017, 18:18
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
piterES pisze:
Czyli kartery, rama i koła :D
Zainwestowałeś w części dużo kasy i pracy, koledzy wyżej podpowiadają dobrze, a od siebie dodam, że możesz mieć coś z zapłonem, a kolejna sprawa i najważniejsza to masz tłumik wysokoobrotowy. Carrera 16 to raczej do full sporta lub racinga, gdzie rezo łapie bardziej od środka obrotów do końca góry.
Post: 25 paź 2017, 22:06
Ostrzeżenia: 1
aktualnie siedzi teraz gaznik gell 19 i dysza 80 iglica spuszczona na doł zamknieta dysza
ma rolki 7,2g i sprezyne malossi biała taka jak w zestawie wario z centralką chyba 7% od seri
https://www.facebook.com/pedromotorsserwistuning/videos/176441052918602
co mu zmienić jak myślicie link
Cylinder Kit Top Performances Black Trophy 70cc 11koni
Zabierak zębatki startera nożnego Tec
Łożyska wału i uszczelniacze NTN
Przeciw-talerz wariatora RMS
Sprężynki sprzęgła Top Racing, 3G zielone 15%
Przewód paliwa Motoforce
Filtr paliwa Motoforce Fast Flow II
Filtr powietrza seria puszka
Gaźnik Dellorto 19 dysza 80
Wkład filtra> seria polini
WARIATOR MALOSSI MULTIVAR 2000 rolki 7,2 g
WYDECH YASUNI CARRERA 16 alum
chłodnica sportowa malossi
Centralka Malossi mam tez nową Stage medium ale ze na dotarciu to aktualnie miękka biała malossi
jest teraz
predkosc v-max 105-6km/h.
?????? co mu dac zeby ladniej sie zbiera; z dołu jak dam mu rolki 5 garm lub mniej to nie porozumienie wyje a nie jedzie jak powinien ale jak ma rolki 7,2 to ładnie niby ale jeszcze cos mu brakuje widzicie na hamowni w linku powyzej
PiterES
Post: 25 paź 2017, 23:02
Stróż Forum
Proszę, proszę, sam Pedro tutaj, na grupach nie pomagają ? :D scootertuning i koxy-sroxy?
W sumie set bdb, nie ma co zmieniać, może dyszę na 85 co najwyżej. Co do napędu to centralka nie ma nic do docierania, zrobiłeś tak samo jakbyś dał cięższe rolki. Sprężynki powinno się dać miększe na dotarciu, nawet jak to hajend by był. Jak już masz tą malossi to może 6,5-7g? Wklej wykres i rpm max mocy.
Post: 26 paź 2017, 13:12
Pojazd: Gilera Runner SP 2011
Spróbował bym rolki od 6 do 7. Zwiększając co 0.2.
Centralki nie ma co zmieniać sam się przekonałem że Biała Malossi najlepiej się sprawdza, sprawdzałem stage6 medium i soft i biała najlepsza. Nie wiem czy ta od wariatora jest taka sama jak oddzielnie. Powinna mieć około 35/37 kg. Pozostaje Ci tylko zabawa rolkami która wnosi bardzo dużo.
Top Performance Due Plus 70cc LC
Racing Force 21 BE
Yasuni R Black Edition
Wariator Kit Overrange Malossi 7.2g
Korektor Overrange Malossi
Pasek Overrange Malossi
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 R/T CNC 460
Filtr Oem Puszka + wkładka Polini
