Dzisiaj jest 07 paź 2026, 4:54
Post: 25 gru 2011, 19:21
Elo mam problem po wykręceniu świecy jest całą zakopcona i zawalona jakby olejem (mam ściągniety dozownik) . więc robie mieszanke sam (dawke oleju dalej większa o 10 ml dla lepszego smarowania . Chciałbym dodac żę skuter nierówno pracuje , czasem jak skuter zostawiam i odpalam dostaje duże obroty i tak prubuje odjechac ;/ .. tzn minimalnie tak lekko . A mam problem jeszcze jak lecące paliwo z filtra powietrza ;/. Membrana i pływak ok ! . Kiedyś postawiłem skuter w pełnym pionie i skuter po 2 sekundach zgasł .:( .. Na zdjęciu podanym niżej zamieściłem 2 obiekty .. Mogli byscie podać funkce 1 i 2 srubki . Znalazłem kupe poradników w regulacji gaźników ale każdy prawie jest napisany jezykiem (fachowców) . ;/ .. Mogli byście mi opisać co która śrubką jak po kolei ustawiac i przede wszystkim która od czego jest .. :) Pozdrawiam
http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... 48261.jpg/
Post: 25 gru 2011, 20:33
Za dużo oleju lejesz ? Kto ci powiedział że masz lać więcej ? Kolejny super mechanik który myśli że przy większym cylindrze ma być inna dawka ? Świeca okopcona to znaczy że motor ma złe spalanie . Po lejącym się paliwie wnioskuje że dostaje za dużo wachy .
1.Regulacja wolnych obrotów
2.Regulacja mieszanik-paliwo-powietrze
Ja reguluje tak że odpalam motor , ustawiam go na odpowiednie obroty śruba 1 , potem reguluję go śrubka od mieszanki aż świeca będzie miała kolor mleczna-kawa .. Jest dużo innych sposobów na regulacje gaźnika i każdy robi to na swój sposób :wink:
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 25 gru 2011, 22:25
Aha ok .. Ale skuter jest teraz bardzo zrywny jak go ustawie bedzie tak samo czy juz bedzie muł .. jak go potem nakrecic zeby był mocniejszy .. A dawke paliwa mam poł na pół (niby tak najlepiej miec ) większa dawke daje dla lepszego smarowania ..
Post: 25 gru 2011, 22:30
A właśnie co do świecy mam co chwile ja sprawdzać ? ..
A jak będą problemy z odpalaniem ? przy jakiejs regulacji ?
I dawke paliwa ustalac srubka nr 2 czy na iglicy ?
Post: 26 gru 2011, 0:37
Lisek1997 pisze:
najlepiej jak sie nie orientujesz , idź do mechanika , daj w łape 50-60 dych albo flaszke i niech ci pokaże jak się reguluje bo tego się nie nauczysz z poradników itd .. Sam wiem z doświadczenia .. Ale jak chcesz to tak , mieszanke lej 1:50 tak jak to powinno być , nic dla lepszego smarowania nie lej bo to co najwyżej może zaszkodzić elementom silnika . Co do świecy , ogółem robisz tak , regulujesz , jedziesz się przejechać tak na 5 minut i sprawdzasz . Jak Ci zalewa to iglice ustaw na górnej pozycji .Mieszanke regulujesz 2 śrubką , jeżeli będzie dostawał za mało paliwa (sucha czarna okopcona świeca) daj o ring troche niżej (iglica) . Poczytaj w zrób to sam był temat jak wyregulować gaźnik :wink:
Post: 26 gru 2011, 12:27
Stacek96 pisze:
Lisek1997 pisze:
Jak świeca jest sucha czarna i okopcona to oznacza zbyt bogatą mieszankę paliwo-powietrze (Lub za dużo oleju w paliwie) gdy świeca jest "szara-siwa" to oznacza zbyt ubogą mieszankę paliwo-powietrze ;)
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Ostatnio zmieniony 26 gru 2011, 12:28 przez Valavme, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2011, 16:41
Przeciez to wlasnie powiedzialem xd
Post: 26 gru 2011, 16:57
Stacek96 pisze:
Właśnie nie, przeczytaj uważnie ;) Zamiast za duzo napisałeś za malo paliwa ;P
1.Za duzo paliwa świeca czarna zakopcona
2.Za mało paliwa świeca szara-siwa-biała
3.Mieszanka ok-świeca kawa z mlekiem-brązowa ;)
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
Post: 26 gru 2011, 19:41
A no tak sorki , przejęzyczenie ;p
