Dzisiaj jest 25 paź 2026, 8:37
Post: 24 sie 2011, 21:38
Witam! Mam problem z gaźnikiem dziś go wyczyściłem i założyłem spowrotem i tu jest problem cieżko odpala a jeśli odpali to po dodaniu gazu i puszczeniu manetki odrazu gaśnie;/ czasami jest tak ze dodam gazu a skuter nie schodzi z obrotów jakby coś sie sie zacielo.
Post: 24 sie 2011, 21:40
a wszystko włożyłeś na woje miejsce?
Post: 24 sie 2011, 21:43
mate123 pisze:
no raczej tak bo nie ma tam czegoś trudnego ja podejrzewam że przepustanica może byc przytkana co wy na to?
Post: 24 sie 2011, 21:57
Pojazd: Peugeot TKR
Po pierwsze wyreguluj gaznik a po drugie linka możne się zacięła gdzieś, sprawdź wszystko jeszcze raz czy jest w porządku.
Obecnie mam glowice glowna w gaznku 50
:D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 18#2382818 kupować ;d
Wpadnij i oceń.
Post: 26 sie 2011, 14:40
Znalazłem przyczyne zle wsadzony wezyk,ale teraz jest drugi problem nie mam wolnych obrotow tzn gdy krece srubka od obrotow skuter wg nie reaguje gdy jad e te 40 zwalniam i puszczam manetke dodaje gazu a skuter nic ;/zero reAKCJI I GASNIE..POMOCY!
Post: 26 sie 2011, 15:08
Skoro śrubki od regulacji nie reagują to zbieraj na nowy gaźnik, ale możesz jeszcze spolerować troszkę przepustnice bo możliwe, że się zacina.
