Dzisiaj jest 25 lip 2026, 7:04
Post: 18 sty 2013, 18:25
Pojazd: Aerox malossi 70
Witam mam aeroxa 2000r, i wytarły mi się klocki i objechały tarcze to oczywiście kupiłem nowe zawiozłem do mechanika i mi je założył. Przywiozłem roxa noi w miejscu hamulec jest twardy a jak jadę to dopiero jak pod pompuje to lekko łapie. Myślałem ze to wina płynu, więc zalałem nowy odpowietrzyłem tak jak to ma być i dalej nic w miejscu jest okej a podczas jazdy nie. Jak mam to naprawić?
Ostatnio zmieniony 18 sty 2013, 18:55 przez koksiik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sty 2013, 18:33
Musisz dać czas klockom żeby się spasowały z tarczą. Trochę pohamuj i daj znać jeśli nic się nie zmieni
i'm not riding too fast... i'm flying too slow
Post: 18 sty 2013, 18:38
Ja już tak mam od listopada:/
Post: 18 sty 2013, 18:51
a jak wyglądają tarcze mają "kołnierz" na samej krawędzi?
Post: 18 sty 2013, 18:54
Tarcze? Tarcza jest też nowa.
Post: 18 sty 2013, 19:02
Nic mi nie przychodzi do głowy co to może być :/ Ja na twoim miejscu pojeździł jeszcze trochę a jeśli nie będzie zmian to udałbym się do mechanika który to zakładał.
Post: 18 sty 2013, 19:05
Mechanik mi powiedział że to pompa hamulcowa zepsuta, a jakbym wszystkie 3 uszczelniacze zmienił tłoczka zacisku i czegoś tam jeszcze?
Post: 18 sty 2013, 19:16
Ale jeśli ci płyn nie cieknie to nie ma sensu. Odkręć dekielek od pompki i lekko z wyczuciem naciskaj klamkę hamulca tak aby nie zapowietrzyć układu. Pompka powinna "wyrzucać" płyn do góry jeśli tego nie robi a klamka wchodzi miękko bez oporów być może uszkodzona jest właśnie pompka. A jak sprawa wyglądała przed wymianą?
Post: 18 sty 2013, 19:20
No chodziło jak nigdy. Lekko wcisnąłem i piski po asfalcie. odkręciłem i sika do góry płyn :) Tak jakby fontanna była :)
Post: 18 sty 2013, 19:41
Czyli pompka dobra problem leży po stronie klocków. Jeśli problem nie zniknie musisz złożyć temu f(l)achowcowi wizytę z reklamacją :lol:
Post: 18 sty 2013, 19:42
A może tłoczki nie równomiernie są rozepchane i tracą ciśnienie? Bo przy stopie jest okej hamulec trzyma a rusze tylko nim to juz miekki:/
Post: 18 sty 2013, 19:49
jak mocno wytarłeś to możliwe że się coś stało z zaciskiem
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 18 sty 2013, 19:53
Tak dokładnie to miałem malutki wypadek, klocki sie przytopiły i zacisly na tarczy, na zacisku nie było jednej śruby górnej, wiem moja wina, i zacisk się urwal, wewalił w koło i roxik do mechanika zawieziony był.
Post: 18 sty 2013, 19:57
To raczej jest niemożliwe ponieważ i tak powinien hamować z racji tego że klocki są nowe i warstwa cierna jest nowiutka, a owy mechanik zauważył by nieszczelność lub zużycie tłoczka. Takie jest moje zdanie :) a jeśli masz ferie to idź do garażu godzina czasu rozbierzesz zacisk i sprawdzisz w czym problem :)
Post: 18 sty 2013, 20:28
Tarcze jak są nowe to są posmarowane takim smarem i przed założenie trzeba to wytrzeć może mechanik nie wytarł i teraz się ślizgają jak się jedzie jak stoi to jest mniejsze pchanie i hamuje normalnie
Motocykle wciągają jak woźny ćwiartkę
Silnik, dwa koła i mina wesoła
SMX by Ronek xD :]
suzuki-smx-by-ronek-2004r-t368479.html
Post: 18 sty 2013, 20:29
No ale od listopada by się to nie wytarło??
Post: 18 sty 2013, 20:31
Ja bym na twoim miejscu odpowietrzył jeszcze raz układ hamulcowy. Wiesz jak poprawnie to zrobić ?
Post: 18 sty 2013, 20:35
Odpowietrzałem 2 razy, akuratnie ze sprzedawcą roxa więc dobrze to zrobiliśmy, w miejscu twardy jak nic, jak jezdzilem wogole nie chamowal trzeba bylo podpomowac to czasem zalapal na sec, a teraz jak wcisne w miejscu to odrazu mięknie,
Post: 18 sty 2013, 20:43
coś z zaciskiem i nie ma innej opcji chyba że coś na węży ale wątpię
Post: 18 sty 2013, 20:44
A jest taka możliwość że simering w pompie hamulca puszcza?
