Dzisiaj jest 09 lip 2026, 11:54
Post: 04 mar 2012, 0:07
Witam mam problem ;c kupiłem nowy skuter keeway Matrix jest na dotarciu ma 10 km przejechane i założony tłumik Stage6 Pro Replica . Gdy dziś pojechałem się przejechać Jezdziłem mniej więcej 17 km/h i w pewnym momęcie musiałem zatrzymać się na światłach i skuterkowi malały obroty i nagle zgasł . Po paru próbach udało mi się go odpalić i przejechałem z 300m i zgasł nawet gdy już odkręcałem pełną manete skuter zwalniał . Nie wiem co się dzieje może to powód regulacji . Proszę aby wypowiadały się osoby które naprawdę się na tym znają ...
Tłumik Yasuni Z
Wariator Stage6 Sport pro
Post: 04 mar 2012, 10:18
Pojazd: Struś
Regulacja gaźnika się kłania :roll: Zmieniałeś dyszę, regulowałeś :?:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 04 mar 2012, 10:44
na dotarciu powinieneś mieć oryginalne części -.- a replica jeszcze ma wysokie obroty to już wgl..
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 04 mar 2012, 11:25
@up
Na dotarciu wcale nie trzeba mieć seryjnych części.
Post: 04 mar 2012, 11:27
No nie trzeba ale nie za dobrze to wpłynie jak założysz sobie sportowe części i będzie ci kręcił 10 tyś obrotów.. :roll:
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 04 mar 2012, 12:00
A tam, gadanie. Nie ma różnicy według mnie jeśli chodzi o to docieranie na sportowych częściach, przecież jak ktoś ma stuningowany skuter, to cylindry też dociera na sportowych częściach.
Musisz podregulować gaźnik chyba, jeśli dodajesz gazu i go zamula, to najprawdopodobniej go zalewa i się dusi.
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 04 mar 2012, 12:10
Wiecie ale ja nie zmieniam od razu wszystkich części tylko tłumik założyłem .
Tłumik Yasuni Z
Post: 04 mar 2012, 12:11
On ma wszystkie orginalne części + blokady . Tylko tłumik ma wymieniony.
Tłumik Yasuni Z
Post: 04 mar 2012, 12:20
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Powiem Ci, że ja mam bardzo podobnie tyle, że ja do już dotartego skutera założyłem Stage6 Pro Replice no i odpaliłem go i pochodził chwile, zgasiłem go następnie poskręcałem wszystko następnie znowu go odpaliłem pochodził trochę i nagle powoli spadł z obrotów i zgasł i nie chciał już odpalić a jak odpalił to na chwilę i potem zgasł . Spróbuj podlać paliwa pod świece ja jak tak zrobie to pali od strzała i ładnie chodzi tylko problem w tym, ze pluje paliwem z tłumika. Jestem na etapie czyszczenia i regulacji gaźnika oraz czyszczenia wkładu i filtra powietrza mam nadzieje, że pomoże :)
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 04 mar 2012, 12:46
Ja bym odblokował skuter. Ja dokładnie nie pamiętam ale jak założyłem Tłumik na zablokowanym module to też mi pluł..
Post: 04 mar 2012, 14:44
Ale te podlanie paliwem pod świecę to na pewno pomoże ? Czyli za każdym razem odpalania mam tak robić :mrgreen: czy tylko raz ;pp
Tłumik Yasuni Z
Post: 04 mar 2012, 16:20
Jeśli musisz podlewać pod świece to chyba oznacza, że coś jest nie tak nie? Właśnie, Na pewno będzie coś z Gaźnikiem. Ja na Twoim miejscu założyłbym seryjny wydech, dotarł tak jak ma być dotarty i potem dokupił moduł jeśli jest zablokowany lub zdjąć wszystkie blokady, założyć wydech, wyregulować i się cieszyć z mocy silnika :P
Post: 04 mar 2012, 17:16
artek5552, Co ma moduł to plucia paliwem z wydechu ? Jeżeli pluje to znaczy, ze ma za dużo i go odrzuca, a moduł odpowiada jedynie za obroty .
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 04 mar 2012, 17:39
Ja wiem swoje, Ty wiesz swoje. We wakacje mi się spalił moduł to zmieniłem na stary i też pluł.
Post: 04 mar 2012, 21:45
Może sprawdź kolor świecy.
Keeway <3
Post: 04 mar 2012, 22:13
Dobra muszę go niestety dotrzeć na zwykłym tłumiku :cry:
Tłumik Yasuni Z
Post: 04 mar 2012, 22:28
na zwyklym docieraj !!!!!!!, przeciez cyl musi sie powoli dotrzec , nie docieraj lepiej tego cylka z Pro replica , moim zdaniem z tym wydechem dotrzesz ale zrobisz z 6tys km i zatrzesz go albo pierscienie sie skończą , lepiej na seri docierac a puzniej zmienic na sporta, przy docieraniu jak bierze olej z dozownika to dolewaj mu troche do baku na 1L ok 30ml sieca bedzie ciagle czarna on nagaru ale dobrze dotrzesz go wtedy:) ja robilem tak : z dozownika sam brał i inwidualnie na 1L paliwa lałem 50ml oleju :), zrobilem juz ponad 5tys km na chinskim cylku i smiga dalej bez problemu, ciagle full maneta prawie
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 05 mar 2012, 19:43
Po pierwsze przy tym wydechu zdejmij blokade wariatora. Jest to zabójstwo dla cylindra. Po drugie Pro Replica to mocny wydech który śmiało sobie radzi przy 70cc wiec wieksza dysza obowiązkowo. A co do docierania z tym wydechem to można lecz trzeba mieć o tym pojęcie. Więc najpierw radze się douczyć nt. "pielęgnacji" tulei a potem docierać ;) Polecam Motor-tech.pl
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
