Dzisiaj jest 09 lip 2026, 12:11
Post: 30 sty 2009, 14:33
Witam! Mam taki problem ze swoja aprilia sr50. Ostatni jadac z tylku silnika slyszalem taki glos jakb pasek sie zaciol i motor mi zgasl. Kiedy odkrecilem pokrywe wszystko bylo w porzadku ale jak sie okazalo starter po kopniecu go nie odbijal rozebralem wariator i kolo rozrusznika ale wszystko wyglada w porzadku jednak wydaje mi sie ze to wina wlasnie kola rozrusznika. Co jeszcze moze byc przyczyna tego problemu? Pozdrawiam!
Post: 30 sty 2009, 14:36
Ale teraz co nie możesz go odpalić czy nie możesz kopnąć ?
"...jechałem szybko gdyż lubię zapie*dalaać"
Obrazek Obrazek
Post: 30 sty 2009, 14:44
W ogole nie chce odpalic z rozrusznika a jak kopne to zacina sie starter, po prostu nie odbija
Post: 30 sty 2009, 23:36
Ale dalej nie wiem co moze byc tego przyczyna,
Post: 31 sty 2009, 1:39
Jeżeli wszystko oki mówisz z rozrusznikiem a z kopa nie odbija..to sprawdź ciśnienie w cylu
Post: 31 sty 2009, 8:28
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Ten dziwny odgłos + zgaśnięcie to mógł np pierścień pójść,dlatego nie zapala.A że kik nie odbija,czysty przypadek.Nazbierało sie prochu.
marc1551 pisze:
Od tego chyba zacznij :???:
Post: 31 sty 2009, 10:20
ale to jest najdziwniejsze ze zaraz jak to sie stalo odpalil ale zaraz po tym wariator mi rozwalilo... a nie rozbieralem go...
Post: 31 sty 2009, 10:31
A pas sie ostał :?: Najczęściej najpierw pada pas,a on za soba rozwala wario jak sie nawinie na talerze.Ja to miałem.Walnęło w przekładni i stałem,ale silnik nie zgasł.
Post: 31 sty 2009, 11:34
nie pasek jest caly nic sie nie nawinelo wszystko wyglada w porzadku tylko to kolo rozrusznika chyba jest zepsute ale wcale na takie nie wyglada
Post: 05 lut 2009, 15:05
Moze jeszcze ktos ma jakies propozycje, co moze byc jeszcze tego przyczyna?
