Dzisiaj jest 15 paź 2026, 21:22
Post: 16 lis 2018, 13:39
Pojazd: Gilera Runner
Witam, Mam problem ze swoim runnerem. Cylek 70 cc, gaźnik 17,5 , dysza 72, ssanie ręczne, iglica opuszczona na drugi ząbek od góry.
Problem polega na tym , że kopci, przerywa i pluje olejem z wydechu. Po przegazowaniu jest lepiej, ale jak pochodzi na wolnych obrotach to znowu nie może wkręcić się na obroty, przerywa, kopci itd..a na koniec uszkadza świece i nie ma iskry ( świeca nowa, przejechane 5 km ). Od czego mogła paść ? od ciągłego zalewania ? próbowałem regulować tak ,żeby dać mniej paliwa a więcej powietrza to ma odczuwalnie mniejszą moc i do tego muła, a kopcić dalej kopci.. jakieś sugestie ? pompka oleju, zawór membranowy, jakieś przebicie ?
Dodam, że palenie świecy juz wcześniej występowało po remoncie silnika. Świeca potrafiła paść po 60 km jazdy..
Post: 16 lis 2018, 14:32
Imię: Mateusz
Spróbuj nalać czystego paliwa i zrobić samemu mieszankę dolewając odpowiednią ilość oleju
Co do świecy może być dobrana nieprawidłowa ciepłota. Jakie oznaczenie ma świeca?
Post: 16 lis 2018, 15:01
Pojazd: Piaggio NRG Power LC
Może świeca się kończy ja tak miałem na ciepłocie 7 kiedyś racje ma tu mate57 a do mojego powinna być 9 ciepłota ma spore znaczenie.
Post: 18 lis 2018, 16:01
Świeca br9xi irydówka, ale teraz mam br9es i wcześniej jeździłem na takiej i tak samo jest. Wstawiam tu filmik:
https://youtu.be/1XXqBewtPuo
Może tak kopcić z innego powodu niż zaduża dawka oleju ?
Post: 18 lis 2018, 16:18
Stróż Forum
Mm ładna pro replica - kiedyś taką miałem....
On zalewa i nie spala, dysza o jakieś 5 jednostek za duża albo iskrownik padnięty jak przerywa.
Post: 18 lis 2018, 20:45
Dysza nie jest duża jak na pełnego sporta, około 72 jest,a do serii idzie 65, można spróbować. Jak się przegazuje to jest prawie normalnie, tzn nie przerywa i nie kopci, ale jak pochodzi na wolnych obrotach pare minut to znów to samo. Tak jakby nie przepalał całego paliwa.
Da się sprawdzić ten iskrownik lub jakość iskry ? Pali ładnie, nawet przy takiej pogodzie podnosze ssanie,pare kopnięć i łapie. SSanie moge wyłączyć po 30 s i obroty utrzymuje.
Co do replicy, fajny wydech, mam go od nowości, 5 rok leci. Teraz jaki wydech masz ? czy już skuta nie posiadasz ?
Post: 18 lis 2018, 22:30
Stróż Forum
Mam replice też od nowości. Kiedyś w zimę pluł tak samo i była to wina iskrownika bo odcinał zapłon jak na full gaz się trzymało. Na śniegu to najlepiej widać. On ci przerywa że aż słychać, wina świecy/regulacji gaźnika lub iskrownika. Sprawdź też membranki czy nie przepuszczają.
Post: 18 lis 2018, 22:52
Mi też padała ciągle świeca ale tearz solidnie wyregulowałem i jest pięknie już z 3 tyś obrotów jak sie da max gaz nie ma muła. Myślę że teraz nie będą padać te świece. Zobacz membranki czy nie mają prześwitów.
Post: 30 lis 2018, 10:23
Siemanko Panowie, Jak wypiąć przewód wysokiego napięcia z modułu ? jego się wyciąga czy nakrętke trzeba zdjąć i wyjdzie ?
https://gmoto.pl/cewko-modul-cewka-piag ... 76503.html
Post: 30 lis 2018, 19:41
Imię: Mateusz
Jest wkręcany na gwint
Post: 30 kwie 2019, 12:20
Pojazd: Gilera Runner LC 2002
wiezx ze stary temat ale moze autor rozwiazal problem i sie podzieli z nami ?
Post: 02 cze 2019, 14:13
Jeszcze walcze. Planuje kupić nowy moduł i fajkę, ewentualnie nowy stator. Może ktoś coś poleci bo są różne opcje. Moja gilera runner jest z 98 r, ma dwie tarcze hamulcowe.
Jeszcze pytanko, gdzie może występować ewentualnne przebicie ?
