Dzisiaj jest 13 paź 2026, 14:30
Post: 31 paź 2010, 11:56
elo mam problem z kranikiem ! :/ No wiec są 3 wężyki od baku potem drugi do gaźnika trzeci ciśnieniowy ! ten co idzie bezpośrednio do gaźnika co daje mu paliwo , nie wiem co jest ale nie chce się lecie paliwo z wężyka czasami poleci a czasem nie (nie jest zatkany !) jak mu się spodoba ! Nawet próbowałem pociągnąć z tego wężyka benzynę , trochę poleciał i koniec ! i mam takie morze głupie pytanie ale po co jest tez Kranik ? :roll: bo jak dałem bez pośredni wężyk z baku do gaźnika to normalnie mi chodził tak jak z Kranikiem ! ;d noj tez mam drugi problem :evil: jak się silnik rozgrzeje do swej właściwej temperatury ! to jak mu dam cały gaz zaczyna go dusić i nie mogę odkręcać full manetki , max prędkości to 40-50 km a powinien lecie 70-75km :mrgreen: co morze być powodem ? (Powtarzam tylko jak jest silnik dobrze rozgrzany !) :roll:
Pozdro i z góry dziękuje za Odp! :P
Post: 31 paź 2010, 12:18
Co do 1 pytania może źle masz podłączone przewody do kranika (spróbuj ten co idzie węzyk od ciśnienia nie dmuchać w niego a ciągnąć ) w najgorszym wypadku wyczyść kranik .Co do rozgrzanego silnika to możliwe że ci puchnie tłok a w najłagodniejszym wypadku regulacja gaźnika jeszcze może pomóc ,ale jak na zimny okej to raczej tłok :) .(Jak się myle to niech ktoś mnie poprawi)
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 31 paź 2010, 15:37
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Yhm.. dziwna sprawa podłącz poprawnie gaźnik to po pierwsze..
ty masz zdjęcie jak poprawnie ma być podłączony:
A jak tłok puchnie to rozpędza się aż wkońcu gaśnie i jest tak jakby zgrzyt metalu o metal,
później normalnie odpala :D (miałem to zjawisko w Yaroxie kiedy założyłem cyllek NO NAME z allegro 65cc :mrgreen: )
Post: 31 paź 2010, 19:37
Tłok na 100% nie puchnie ! nie ma żadnych zgrzytów itp. Po prostu tak jak by go dusiło (Np: jadę 70km przez jakąś chwilę rozgrzej się i jak bym go dusiło jak bym czymau cały czas manetkę na full to zgaśnie ! a jak puszcze to nie mogę mu dać na full gazu ;/) ale co najlepsze to w tedy się robi gdy się dobrze rozgrzej , da się jechać leczy tylko 40-50 km ;/ wiec nie wiem , dziwna sprawa ;/ a co z tym kranikiem wszystko jest w porządku załączone ! ale we wtorek przeczyszczę cały gaźnik i kranik :mrgreen:
Dzięki za fotki i porady ! :P
Pozdro :mrgreen:
