Dzisiaj jest 02 lis 2026, 14:52
Post: 11 maja 2011, 20:43
Może pomożecie, wymieniłem króciec ssący w moim neosie z 12mm na 21mm. Osiągi zamiast się poprawić to spadły, tzn przyśpieszenie takie jak było a v-max z 70 na 65 km/h, dodam że dysza główna to 78. Co robić??
Post: 12 maja 2011, 0:08
Spróbuj podregulować gaźnik.
Osiągi się nie poprawią. Tez zmieniałem króciec
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 12 maja 2011, 15:26
Teraz mam mam problem, jak przyśpieszam powoli to tak w okolicach 20km/h tak jakby odcinał się dopływ paliwa albo się dusił, a gdy ruszam z pełnej manetki to wszystko jest ok. O co w tym chodzi?
Post: 12 maja 2011, 15:37
A gaznik jaki masz??
Ostatnio zmieniony 12 maja 2011, 15:38 przez malolat15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2011, 15:40
O ile się nie mylę to dellorto 12mm
Post: 12 maja 2011, 15:42
teraz dostaje tak jakby wecej powietrza to moze dokrec srubke od mieszanki ewentualnie zmien dysze.
Post: 12 maja 2011, 15:50
Jest wkręcona na maxa i trochę się poprawiło ale nie znacznie
Post: 12 maja 2011, 17:20
to pozostaje dysza.
Post: 12 maja 2011, 17:38
w sensie większa tak ??
Post: 12 maja 2011, 17:48
W sumie tak myślę czy to aby na pewno śruba od mieszanki? ona jest z prawej strony, bliżej filtra powietrza i jest 2 taka trochę mniejsza. Gdy kręcę tą mniejszą tzn 2 to nic się nie dzieje a gdy odkręcam tą pierwszą (bliżej filtra) to obroty rosną i teraz mam ją wkręconą do końca. Ale i tak się dusi przy spokojnym przyśpieszaniu.
Post: 12 maja 2011, 17:51
A może jest ktoś z poznania kto pomoże dojść mi z tym do ładu?
Post: 12 maja 2011, 17:56
Tą mniejszą wkręć do końca i wykręć ok. 1.5 obrotu, zobacz jak się będzie zachowywał przy odkręceniu manetki.
Aprilia Amico 92 r.
Na razie:
Wariator Top Racing Next Generation 4.5g
Centrala różowa
TK PHBN 17.5mm
vmax gps 70 km/h ;c
Post: 12 maja 2011, 18:04
Ok, ale to już juto obczaję bo zaczęło lać u mnie. Co jeszcze mam zrobić żeby ładnie chodził jak wymienię wariator (Polini 9 rolek) i pasek (Polini Kevlar). Będę zakładał w przyszłym tygodniu i chcę się zorientować.
Post: 12 maja 2011, 18:40
Dzięki majonez, teraz już się nie dusi :) co prawdę v-max spadł tak do 63 km/h ale teraz jest ok
Post: 12 maja 2011, 18:49
Możesz jeszcze tą śrubką delikatnie regulować, może to i tak nie jest najlepsze ustawienie.
Aprilia Amico 92 r.
Na razie:
Centrala różowa
TK PHBN 17.5mm
vmax gps 70 km/h ;c
Post: 12 maja 2011, 18:57
A co myślisz o wsadzeniu tego wario do neosa??
Post: 12 maja 2011, 19:02
A tutaj to już nie wiem, nie ogarniam tego. ;p
Aprilia Amico 92 r.
Na razie:
Centrala różowa
TK PHBN 17.5mm
vmax gps 70 km/h ;c
Post: 12 maja 2011, 19:05
ok, dzięki bardzo za pomoc, jeszcze jutro przejadę się jakiś dłuższy kawałek i zobaczę jakie są efekty
