Dzisiaj jest 07 paź 2026, 15:08
Post: 04 kwie 2013, 15:49
Mam pytanko jaki pasek kupić do kymco super 9 nie wiem czy kupić malossi kevlar czy dayco lub seryjny.
setup to next-r,stage 6 medium,czerwone na sprzęgle,rolki 6.5gr i stożek
proszę o pomoc i z góry dziękuje.
A i jeszcze jedno mam mały v-max na tym setupie to 80km/h licznikowe i czy to może być spowodowane zużytym paskiem dodam że kompresja jest dobra .Przebieg 9tysi.
Ostatnio zmieniony 01 maja 2013, 19:55 przez bureks9, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 kwie 2013, 15:56
Pojazd: znowu SR Custom
seria wystarczy, jednak lepiej jest kupić zwykły dayco, v-max nie jest zły jak na twój setup, może próbuj napęd lepiej wyregulować to jeszcze coś z niego wyciśniesz
SR CUSTOM
Post: 04 kwie 2013, 16:36
80 licznikowe to stanowczo za mało jak na ten set. To jest około 73-75 real. Pasek może być przyczyną, polecam Dayco:) Może ten stożek? Spróbuj na seryjnym i reuglacja gaźnika:) Na seryjnej sprężynie też sprawdź v-max :)
http://www.youtube.com/watch?v=ticDYHzCAPc
Tak powinno Ci to chodzić na samym Next R i 6,5g rolkach:)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2013, 16:38 przez Viper15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2013, 17:29
No tak jak na filmiku to mi nie śmiga :(
Stożek raczej nie wadzi bo mam dysze koło 100 a nawet próbowałem na seryjnym filtrze i było to samo.Narazie to stawiam na pasek tylko ten Dayco to zwykły wziąć czy z kevlaru?
W weekend jeszcze wyczyszczę gaźnik i membramki,
Bede zamawiał pasek nowe rolki i sprężynki sprzęgła czerwone stage 6 Jak to wszystko zrobię to myślę ze powinno być dobrze
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2013, 17:30 przez bureks9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2013, 18:12
Zwykły:) Tylko nie dziw się na początku bo pasek musi się około 100 km ułożyć:) Może szarpać itd na początku:)
Post: 01 maja 2013, 19:50
Dalej to samo zmieniłem pasek nowe rolki wstawiłem 6.5gr i dalej 80km/h jedzie,Dodam że kolega ma seryjną s9 i mnie bez problemu wyprzedza.
Myślę żeby zamówić seryjną sprężynę centralną i sprawdzić v-max i na dniach wstawie dysze 92 i wyreguluje gaźnik co myślicie o tym ?
Dodam że zajrzałem w cylinder przez okno wydechowe i na gładzi cylindra są 2 ryski ;/
Mój Golf Mk4:
vw-golf-mk4-by-bureks9-t372766.html
Moje kymco super 9
viewtopic.php?t=178296&start=60
tecnigas next-r
stożek
rolki 6,5gr
sprężynki czerwone
stage 6 medium
Post: 01 maja 2013, 23:46
bureks9, Duże te ryski?? i jak tłok. Może warto zdjąć głowicę i obejrzeć stan całej gładzi. Nie zapomnij jbc o nowej uszczelce pod głowice -7-10zł :<
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 02 maja 2013, 1:25
MIMIK, Duże to one nie były,Zastanawiam sie właśnie czy zdjąć cylinder i zobaczyć jak to wygląda.
Czy te ryski mogą być przyczyną że nie chce iść więcej jak 80km/h na prostej?
Mój Golf Mk4:
Moje kymco super 9
tecnigas next-r
stożek
rolki 6,5gr
sprężynki czerwone
stage 6 medium
Ostatnio zmieniony 02 maja 2013, 1:25 przez bureks9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2013, 16:30
Zanim rozbierzesz to skocz sobie do mechanika jakiegoś i zmierz kompresję. 80 km/h może być winą wszystkiego.
-lewego
-stanu cylka
-zużycia napędu itp
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
