Dzisiaj jest 09 paź 2026, 5:55
Post: 17 maja 2013, 11:01
Witajcie. Mam problem z moim skuterkiem s9. Na początek trochę o skuterku:
Licznik koso elektroniczny, wydech next r, wario top tacing. Skuter ładnie chodził do czasu :)
Jadąc przez miasto 40km/h nagle zaczął puszczać strzały z wydechu i po paru sekundach zgasł i nie chciał odpalić. Po dopchaniu go do domu pierwsze co zrobiłem to przeczyściłem gaźnik, świece, filtr powietrza. Niestety to też nie pomogło i skuter dalej nie współpracował (iskra jest). Gdy odkręciłem wieko akumulatora usłyszałem ze moduł CDI raz piszczy, raz trzeszczy..
byłem przekonany że się spalił. Gdy chciałem wprowadzić skuter do garażu po skończonej próbie naprawy po wciśnięciu hamulca zgasł licznik. Gdy puściłem hamulec licznik się znowu zaświecił. to samo było ze światłami kierunkami (licznik migał razem z nimi) i klaksonem. dosłownie wszystko co było związane z elektroniką zakłócało licznik. bawiąc się dalej elektryką odkryłem przez przypadek że podczas wciskania hamulca robi się iskra :O a zorientowałem się po tym że podczas wciskania hamulca poszedł strzał z tłumika. Gdy już nie miałem pomysłu co zrobić z tymi kablami postanowiłem wszystko poodcinać. I tu niespodzianka.. po odpięciu wszystkich świateł i klaksonu skuter odpalił ale chodził bardzo nie równo. więc wziąłem miernik podpiąłem minusem do ramy a plusem do akumulatora i włączyłem na omomierz. zacząłem odpinać resztę rzeczy na wyłączonej stacyjce bo pokazywało mi że jest opór. w końcu doszedłem że jak odepnę kable od iskrownika lub jak odepnę regulator napięcia to opór znika... myślicie że to może być kwestia spalonego regulatora lub uszkodzonej cewki ? Żaden ze mnie elektryk i nie mam pojęcia czy opór ma być zawsze czy nie..
Z góry dzięki za odpowiedź i za to że chce się to komuś czytać :)
Post: 17 maja 2013, 13:07
furia pisze:
Sprawdź zawór membranowy ,u mnie tak było wcześniej.
furia pisze:
Moduł czy przekaźnik rozrusznika?
furia pisze:
Sprawdź stan akumulatora . Musisz mieć nałądowany do 13v jeśli spaloną płytkę masz.
furia pisze:
Przyjrzyj się masie (podpięta na mocowaniu chłodnicy po prawej stronie pod regulatorem.
furia pisze:
To nie było za mądre. Łatwiej byłoby zlokalizować usterkę.
furia pisze:
Wydaję mi się ze to płytka.
furia pisze:
Musi stracić opór bo odpinasz. Iskrownik ma stały opór na każdym ze zwojów więc musi coś pokazywać na multimetrze.
A więc tak.
Rozbierz cały skuter z plastików ,odepnij wszystkie kostki ,wyczyść je i połącz. Sprawdź czy masa jest dobrze podpięta ,wyczyść styki i skręć razem z regulatorem jak była. Naładuj akumulator do ~13V. Odepnij kostki od czujnika poziomu oleju ,czujnika poziomu paliwa i te dwa kabelki od czujnika temperatury na termostacie przy głowicy cylindra. Spróbuj odpalać bez klamki stopu ,z wyłączonymi światłami i kierunkowskazami kopiąc w kopkę. Sprawdź tez czy bezpieczniki przy aku nie są spalone. Opisz mi w temacie albo na PW jaka reakcja jest na ten zabieg i powiem ci co masz zrobić dalej.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 17 maja 2013, 13:34
Membrana jest raczej ok bo jak odkręciłem świecę i chwilkę pokopałem to miałem za chwile cały palec w benzynie.
piszczał moduł cdi a nie przekaźnik. akumulator naładowałem 3 dni temu ale w takim razie zrobię to jeszcze raz. sprawdzę tą masę . przed chwilą zauważyłem że zwisa jakiś kabelek niebieski pod skuterem który na końcu nie jest niczym zaizolowany. musiał wypaść.
Jak podepnę plusem do akumulatora a minusem do kabelka to pokazuje 10v. o jaką dokładnie chodzi płytkę? bezpieczniki wymieniłem na wszelki wypadek choć wiedziałem że tamte są sprawne ;)
Post: 17 maja 2013, 15:21
Niebieski kabel ciemny jest od czujnika poziomu paliwa ,a jasno niebieski od kierunkowskazu ,jeśli dobrze pamiętam prawego.
Niebieski z czarnym paskiem od modułu i leci on do stacyjki pod bezpiecznik. Jest jeszcze taki turkusowaty i jest on od czujnika temperatury cylindra.
Zrób to co ci mówiłem i się wyjaśni o co chodzi z twoją s9. Sprawdź to wszystko co mówiłem i po odpinaj.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 18 maja 2013, 9:03
jak wspominałem mam ten licznik koso.
Przed chwilą patrzyłem gdzie idzie ten niebieski kabel. idzie właśnie do licznika i łączy się przy zegarach z takim brązowym. z licznika idą 2 takie same brązowe kable jeden brązowy idzie do stacyjki a drugi właśnie do tego kabla. od czego to może byc ? nie mam pomysłu skąd on wypadł ;/
Ostatnio zmieniony 18 maja 2013, 9:04 przez furia, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2013, 10:38
Nie no stary nie będę cię prosić żebyś sobie skuter naprawił jak ci mówię co masz zrobić ,żeby znaleźć awarie. :roll:
Jedyny niebiesko-czarny kabel który idzie do stacyjki to jeden z kabli od moduły a dokładniej +12v ze stacyjki. Sprawdź ten kabel czy jest połączony przy module ,stacyjce i dalej.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 24 maja 2013, 15:48
problem się wyjaśnił kupiłem nowy akumulator i działa. Czy to oznacza że ta "płytka" jest uszkodzona ? bo nie od końca wiem o którą chodziło... ?
Post: 26 maja 2013, 21:32
furia, Skoro jest ok to nic nie grzebać. Mógł to być akumulator ,mi kiedyś też robił zwarcie na ogniwach.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
