Dzisiaj jest 29 paź 2026, 13:39
Post: 04 sty 2012, 16:57
Witam mam problem w moim kymco brak ładowania . Więc tak odpala normalnie i jeżdzi ale po przekręceniu stacyjki palą się kątrolki włączę światła odrazu wszystkie kątrolki gasną a światła nie działają kierunki też nawet gdy podłączone jest aku to jest tak samo i światła nie działają co może być przyczyną . ?
Lolek
Post: 04 sty 2012, 17:01
może to akumulator się posypał a nie ładowanie w skuterze
Post: 04 sty 2012, 17:06
ale oto chodzi że światła przednie wogle nie działają postojowe ani normalne własnie o to chodzi że jak włączam światła dowolne to kątrolki gasną jagby tracił napięcie w tym momęcie
Lolek
Post: 04 sty 2012, 17:23
Pojazd: Super 9, NSR
Odkrec przednia czasze i popatrz na kabelki bo mogly sie poodpinac , to nie z aku tylko elektryka , duzo roboty , najlepiej jak bys poszedl z nim do kogos bo ciezko to naprawic
Post: 04 sty 2012, 17:35
miałem taką sytułacje że tata podłączył mi pod aku prostownik odpaliłem go i myślałem że go odłączył a nie odłączył i nagle akumulator wybuch korki i wtedy padł regulator bo robił takie zwarcie że po dodaniu gazu gasł silnik . Wiec założyłem nowy org regulator odpala jeździ ate te światła . Czy mogło coś innego się spalić ?
Lolek
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Moim zdaniem to nie padło coś przy każdym urządzeniu (lampach), to jest gdzieś przy silniku. Sprawdź kable, które wychodzą od silnika (sprawdź w serwisówkach które dokładnie to kable od ładowania, najlepiej znajdź schemat elektryki), kable przy module. Miałem w zx podobnie po swapie na p/g. Wiedziałem jak podłączyć, żeby odpalił i jechał, ale z resztą był problem. Lecz to jest przeróbka elektryki, a u cb zwykła awaria :wink:
Bo to że było zwarcie i wszystkie żarówki są już do niczego to mało prawdopodobne :wink:
Post: 04 sty 2012, 18:19
Posprawdzałem już wszystko okazało się że bezpiecznik przepalony więc wymieniłem i działają tylko światła postojowe a jak przełącze na normalne gaśnie . Regulator napięcia jest dobry . Ale jest problem taki że napięcię wychodzące z iskrownika wynosi 3,5 4 volt . A dodam że iskrownik jest nowy bo kiedyś na przeglądzie koleś pociął zwoje śróbokrętem , więc wyjąłem iskrownik i jest jak nowy żadne zwoje nie są uszkodzone ani naruszonę w jakiś sposób , wyczyściłem z kurzu i to samo co może być przyczyną ?
Lolek
Ostatnio zmieniony 07 sty 2012, 16:07 przez LoLek8, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 sty 2012, 16:08
Sory że pisze pod tym ktoś pomoże ?
Lolek
