Dzisiaj jest 08 lis 2026, 14:44
Post: 19 sty 2011, 21:09
Siemka mam problem złozyskiem korbowody w am6. Gdy przy składaniu silnika posmarowałem łozysko (Top Racing przebieg ok 500km) olejem wsunołem na korbe no i zakładam tłoczek ze sworzniem, sworzen bardzo ciezko chodzi po tłoku samym bez łozsyka ale w lozysko wszedł bez problemu zapiołem zabezpieczenie itp no i ruszam tłokiem na boki a tam tak jakby chodził on po jakiś gródkach czy cos no sam nie wiem jak to nazwac no tak nie chodzi płynnie tylko tak przeskakuje jakby czy to normalne??? wszystko żłozyłem dobrze no i posmarowałem olejem
RS'ka na Full Sporcie Airsal 70cc Zapraszam!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89475
Post: 19 sty 2011, 22:38
może sie pisaek dostał
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 19 sty 2011, 22:45
wisnia1995, nie upadło Ci ono gdzieś na ziemie?W oleju jakiegoś syfu nie miałeś?
Ostatnio zmieniony 19 sty 2011, 22:45 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sty 2011, 23:49
DrivterGSI1 popieram kolege moze olej lipny . Ale jesli nie złożyłeś to dla pewności sprawdź i wyczyść benzynka i wtedy olejem do mieszanki lekko posmarowac . Napewno nie zaskodzi
Post: 20 sty 2011, 14:41
dobra dzisiaj rozłozyłem wszystko no i łozysko do kąmpieli :mrgreen: w benie potem olej no i wsadziłem na korbe oczywiscie wszystko przeczysciłem dokładnie no i wsunołem sam sworzen w to łozysko no i tez tak jest a no i dzisiaj zauwazyłem ze troche z oporem sie sworzen tam wsuwa na to łozysko mozna tak jeżdzic nic sie nie stanie itp jesli dobrze pamietam to na starym sworzniu takiego czegos nie miałem kurde szkoda ze go sprzedałem wtedy to bym sprawdził dokładnie. Jest takie cos jakby te igiełki w łozysku przeskakiwały
EDIT
przyglądałem sie temu łozysku i ma takie wokół jakby 2 rysy no i chyba igiełki sie zatrzymały tzn nie ruszaja sie tylko nie wiem od czego łozysko chodziło do samego konca a mam jeszcze pytanie czy takie zwygłe łozysko np SKF LUB NTN kupione w hurtowni o tych rozmiarach bedzie git?
Ostatnio zmieniony 20 sty 2011, 15:12 przez wisnia1995, łącznie zmieniany 1 raz
