Dzisiaj jest 05 lis 2026, 14:14
 Tytuł: Problem z luzem
Post: 08 wrz 2016, 22:13
Pojazd: Kymco Agility RS 4T
Witam, mam skuter Kymco Agility rs 4t i od pewnego czasu mam problem, poniewa,ż skuter nie rozłącza napedu z silnikiem przy puszczeniu manetki. Jak sie nagrzeje po chwili jazdy z max prędkościa gdy dojeżdzam np do świateł nie czuć tego momentu wysprzęglenia i skuter dalej jedzie z oporem i gdy staje on jakby dalej na tych niskich obrotach mnie tak szarpie i po chwili gaśnie. Wydaje mi sie jakby sprzęgło nie działąło i nie odlączało silnika od koła. Ostatnio problem nasilił sie tak, że nawet po wystygnięciu przez całą noc skuter dalej jest na "biegu". Przy zgaszonym silniku prawie nie da go sie pchać ponieważ jest duży opór i słychać jak przy pchaniu porusza sie tłok. Czy wie ktoś o co chodzi ? Myślałem ze to moze jakaś spręzyna centralna ponieważ samo sprzęgło wygląda całkiem okey.
Post: 08 wrz 2016, 23:24
Imię: Mateusz
Można spróbować zmnieszyć minimalnie obroty jałowe na gaźniku . Jeśli nie pomoże to pozostaje szukanie przyczyny w sprzęgle ,czyli najprawdopodobniej sprężynki ,szczęki ,lub sam korektor.
Post: 10 wrz 2016, 11:29
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Skoro nawet po zgaszeniu jest zasprzęglony to rozkręć pokrywę przekładni i zajrzyj do sprzęgła. Coś musiało się tam niedobrego stać.
