Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:39
Post: 30 mar 2014, 10:49
Pojazd: Sym Fiddle II
Niedawno wsadziłem do mojego skutera odblokowany moduł z aukcji http://allegro.pl/sym-fiddle-ii-modul-z ... 07232.html
Problem jest tej natury, że skuter zamiast odblokować skuter jeszcze gorzej go zamulił. W ogóle nie wkręca się na wyższe obroty i ma muła w całym paśmie obrotów (czyje jakby skuter totalnie nie miał mocy). Na starym module Sym do 50 leci jak głupi (pól manetki i zablokowany "v-max") ale potem blokada się załącza i koniec rozpędzania. Czuć, że skuter ma jeszcze zapas mocy, a z górki to już całkiem jak w kilka sekund mam te 50 i ta blokada go dosłownie hamuje z tej górki. Na tym z aukcji to jakaś porażka. Nie poznaje swojego skutera. Zbiera się to jak kupa a od 40 do 50 to on się ledwo rozpędza (pod górkę to na 40 nawet nie ma co liczyć).
Czego to może być problem? Do kosza z tym modułem czy np. trzeba wyregulować skuter pod ten moduł? Jestem wkurwiony bo 100zł piechotą nie chodzi. Od razu mówię, że chińskie moduły po 30-40zł do fiddla nie pasują. Piny będą ok ale te moduły tylko spalą bezpieczniki. Sym ma to do siebie, że wszystko robi inaczej w fiddlu te moduły do chińskich 4t nie działają.
Post: 30 mar 2014, 13:42
Pojazd: Router Sport
Powiem ci, że za dużo wywaliłeś jak na moduł. Na allegro są takie pomarańczowe odblokowane ( chyba z 20 zł ) . A co do tego v-max'u to może nie moduł blokuje ci skuterek tylko coś innego .
Post: 30 mar 2014, 14:05
Mówiłem, że na starym module jest lepiej niż na tym nowym. Zablokowany idzie do 50 idealnie i ma zapas mocy a odblokowany do 40 ma ciężko a potem to już całkiem muł.
Post: 31 mar 2014, 22:32
Pojazd: Szkutr
Pierdzielenie w bambuko... sym czy nie sym - części chińskie... Odblokuj seryjny moduł przecinając różowy kabelek który z niego wychodzi.
Post: 01 kwie 2014, 12:57
Radeck14 pisze:
Masz syma fiddle? Nie to się nie wypowiadaj. Piszę, że zwykły moduł nie pasuje i wiem to i z doświadczenia i od sprzedawcy w serwisie to trzeba sobie posta nabić i głupotę napisać. Nie masz nic sensownego do dodania to się nie wypowiadaj. A chyba gdybym miał różowy kabel to bym odblokowanego nie chciał specjalnie kupić.
Czekam na sensowniejszą odpowiedź.
Post: 02 kwie 2014, 15:11
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jeżeli zauważyłeś to na module masz taką śrubkę, ona służy do blokowania obrotów, przy których skuter ma przerywać zapłon lub zwalniać obroty, spróbuj tą śrubkę przekręcić w prawo i sprawdź, czy skuter osiągnie wysokie obroty, lub w lewo, jeżeli była dołączona do niego instrukcja to zapewne w niej coś będzie na ten temat napisane, co do małego vmaxu, skoro zbiera się dobrze z tego co opisujesz, tylko max 50 i dalej go blokuje to po za modułem nie ma nic więcej, jeżeli byłby blokowany wariator to skuter by się gorzej wkręcał, kręcił niskie obroty itd. a jeżeli moduł seryjny jest blokowany to przy osiągnięciu pewnej partii obrotów moduł blokuje zapłon i skuter szybciej nie pojedzie.
