Dzisiaj jest 19 paź 2026, 14:23
Post: 28 sie 2010, 14:18
Witam!
Mam problem z odpalaniem mojego skutera ;)
Chodzi o to, że gdy próbuje go zapalić z zimnego silnika to nie zapala bądź zapali, lecz po dodaniu gazu gaśnie. Jeśli nie dodam, jest to samo - wkręci się na obroty i po chwili zgaśnie.
Odpala dopiero wtedy, kiedy zdejmę filtr powietrza i zatkam za pierwszym kopem cały otwór, a na drugim zatykam 3/4 wlotu - wtedy ma zamułę dalej muszę pozasysać troszkę aby nie zgasł. Po kilku "zassaniach" już działa normalnie. Zakładam filtr i jedzie gites. Myślę, że to może być ssanie, czyż nie?
Pozdrawiam
Post: 28 sie 2010, 14:31
to na pewno nie ssanie
wyczyść i wyreguluj gaźnik, od razu przeczyść filtr powietrza,
Honda NSR 125 <3
Post: 28 sie 2010, 14:55
Wszystko to już robiłem, świeca kolor ma dobry. Filtr czyściutki, nasączony.
Post: 28 sie 2010, 15:18
Mam ten sam problem, nie którzy mi podpowiadają że cylinder może być przytarty.
Post: 28 sie 2010, 20:08
tak przytarcie cylindra może być powodem ciężkiego odpalania na zimnym silniku.
Honda NSR 125 <3
Post: 28 sie 2010, 20:23
Chyba nie myślicie logicznie?
Skoro odpala i jeździ dobrze to nie może być przytarcie. Zatykam wlot do filtra i już śmiga...
Post: 28 sie 2010, 20:50
za dużo dostaje powietrza ;p wyreguluj gaźnik :D
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 28 sie 2010, 21:02
to może być przytarcie cylindra bo ja miałem to samo, kupiłem nowy cylek i pali na dotyk
Cylinder: Stage6 Streetrace 70CC
Wał:Tec Racing
Wydech: Stage6 pro replica
Wario: Hebo NG
Gaźnik:Dellorto 17.5mm
Łożyska SKF
Stożek Polini Air Box
Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
Post: 28 sie 2010, 21:06
Śrubka od mieszanki wkręcona na maxa. Nie dostaje za dużo (jak na moje)
Post: 29 sie 2010, 8:45
Wykręć ja o 3 obroty
Aprilia Sr 04r:)
Post: 29 sie 2010, 10:17
cyl może być przytarty ponieważ cylinder na zimnym silniku ma mniejszą kompresją niż na ciepłym
Honda NSR 125 <3
Post: 30 sie 2010, 11:14
A jest jakiś sposób aby go odpalać na zimnym jak jest przytarty cylinder?
Post: 30 sie 2010, 15:48
jak cylinder jest przytarty to z każdym odpaleniem będzie coraz gorzej, ponieważ będzie tracił kompresję.
możesz dolewać oleju do paliwa to go uszczelni trochę.
Honda NSR 125 <3
