Dzisiaj jest 17 paź 2026, 23:09
Post: 31 mar 2010, 21:19
Witam ,dzisiaj po dłuższej przejażdżce w brzydką pogodę (deszcz ) gdy odstawiłem skuter na 1 godzinę ,a skuter stał sobie na dworze i mókł .Następnie gdy po godzinie ,może więcej chciałem odpalić ,nie odpalił w ogóle,więc odkręciłem świece (świeca ma iskrę),zobaczyłem filtr powietrza(wszystko ok),spojrzałem na gaźnik tz:na igilce (wszystko okej )Rozrusznik pyrka ,a nie chce a ni razu odpalić .Skuter zostawiłem u kumpla w piwnicy i wróciłem do domu autobusem.Co to może być ??POMOCY!!
Post: 01 kwie 2010, 8:19
JA mam tak samo po deszczu albo po myciu skutera :roll: Wczoraj karcherem go myłem to potem przez 10 minut go kopałem żeby mi odpalił
Post: 01 kwie 2010, 9:34
Mam ten sam problem ;P Gdy stoi długo na deszczu (Tak jak wczoraj) lub gdy go myję pod ciśnieniem to potem mam problem z odpaleniem. Poprostu musisz poczekać aż wszystko wyschnie, zawsze chwile poczekam i wszystko gra.
Post: 02 kwie 2010, 9:07
Więc tak,dzisiaj przesiedziałem 3 godziny przy nim ,aku rozładowany już na maksa ,naładowany,wężyki od paliwa wyczyszczone,filtr paliwa również,świeca czyszczona(wlewałem benzynę i nici ),kompresja jest ,ale lekko idzie paliwo .Z kranika bez pośrednio idzie ładnie ,a jak założę filtr itd to mało co idzie .Po 2 godzinach ,wyciągłem gaźnik i przedmuchałem wlew (tam gdzie podłańczam rurkę z paliwem ) wylałem paliwo i założyłem .Akumulator wsadziłem i odpalił ,ale cięszko teraz pali jak długo postoi .Musze kręcić rozrusznikiem długo
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
