Dzisiaj jest 23 paź 2026, 0:00
Post: 24 lip 2011, 21:50
a wiec mój problem jest taki:
kopiłem dzisiaj speeda II LC 2005r.
i podczas kupna przejechałem się kawałek ale nie było w nim paliwa wiec za długo nie jeździłem.
ale po przywiezieniu go do domu i wlaniu paliwa chciałem się przejechać
przejechałem może 500m a motor zrobił "buuuuu" i przestał jechać, lecz nie gasł poczekałem kilka sekund i znowu jechał ale po kilku takich przejazdach całkowicie zgasł i nie chciał odpalić
rozkręciłem go żeby sprawdzić świece: iskra była. nie była zalana odziwo nawet nie było na niej żadnych śladów zęby pracowała, tylko była całkowicie suchutka.
później wziąłem się za gaźnik: wyjąłem go i wyczyściłem ale nadal to samo.
wkurzyłem się i zostawiłem na godzinę. później poszedłem znowu do niego zatkałem szmatka ta rurkę w filtrze powietrza i po kilkunastu kopach odpalał normalnie tylko miał bardzo małe obroty na postoju wiec ucieszony wsiadłem się przejechać i znowu było to samo:( zaczęło go mulic i zgasł:(
możliwe ze to wina kranika????
ps. gość od którego kupiłem go mówił ze kompresja na tłoko wynosi 10b wiec to na pewno nie wina tłoka ani pierścionków
i przepraszam ze tak się rozpisałem ale chciałem wszystko dokładnie opisać:)
pilnie potrzebuje odpowiedzi i liczę na was:)
Post: 24 lip 2011, 22:13
xpiterx pisze:
i dobrze przynajmniej wiemy co się dokładnie stało :)
coś nie wierzę by tyle wynosiła jak 10-11 bar wynosi na nówka cylku :)
a według mnie wina nie leży po stronie kranika tylko przy regulacji gaźnika trzeba zwiększyć dawkę mieszanki :D
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 24 lip 2011, 22:18
a powiesz mi dokladniej ktora srobka jak krecic???:)
Kingway Hooligan-> Malaguti f10 full tuning-> Speedfight -> Jet Force TUNING
XD
Post: 24 lip 2011, 22:44
przeczytaj poradniki na forum użyj opcji szukaj i wpisz regulacja gaźnika.
masz 2 śrubki jedna z sprężynką to jest od obrotów a druga ta trochę niżej od mieszanki :D
Post: 24 lip 2011, 22:46
sprawdzi czy robi sobie mieszanke i czy masz olej bo jak nie to tłok ci puchnie
Buxy/Speedake/Zenith :p
Post: 25 lip 2011, 6:59
no wlasnie ja mam odlaczony dozownik bo byl popsuty. i sam mu robie mieszanke
i ja nie wiem czy to wina gaznika....
bo jego tak jakby zatykalo....
mialem wczesniej dokladnie ten sam problem w malaguti. tylko tam mi sie zatkal wezyk od podcisnienia i sie robilo duze cisnienie w zbiorniku paliwa i nie dosttawal paliwa.
zobacze moze to jednak problem z kranikiem, ale gaznik tez sprobuje wyregulowac:)
Ostatnio zmieniony 25 lip 2011, 7:02 przez xpiterx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2011, 14:59
no wiec zaszly pewnie zmiany.
wymienilem kranik i swiece i skuter teraz za kazdym razem normalnie odpala.
do 45 normalnie przyspiesza a pozniej go muli i gasnie. co to moze byc???
XD
Post: 27 lip 2011, 15:33
Regulacja i jeszcze raz regulacja:)
Post: 27 lip 2011, 19:50
spróbuj iglice jeszcze ustawić tzn. opuścić w dół o jeden
Post: 27 lip 2011, 20:30
skuter oddany do mechanika
i nie mam mozliwosci regulacji iglicy
XD
