Dzisiaj jest 03 paź 2026, 1:10
Post: 16 mar 2013, 19:20
Witajcie
Mam problem z odpaleniem mojego Kymco na zimnym silniku chociaż to może złe pojęcia .
Jak jest rozgrzany ładnie pyka i bez problemu trzyma obroty i odpala od 1 .
Natomiast jak jest zimny , jest tak jakby był bez paliwa . Zupełnie nic a nic nie łapie .
Jak wstrzyknę paliwo to odpali i zacznie jeździć jak powinien .
Kompresja jest jak najbardziej ok .
Mam w planach przeczyścić gaźnik , membrany na 99 % są ok .
Jakieś obiekcje ?
Części Do Peżota 100 !
Post: 16 mar 2013, 20:34
Może coś z podciśnieniem?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 16 mar 2013, 21:08
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Może kranik padł, w kymco często sie to zdarza. Chociaż jak chodzi cały czas na ciepłym silniku to paliwo dostaje. Jak by padło podciśnienie to mógłby zasysac cały czas, że lało by sie z gaźnika.
Post: 16 mar 2013, 21:17
ja miałem tak samo i była to wina regulacji gaźnika jak było ciepło to wszystko było ok ale teraz w mrozy nie chciał chodzic to samo co u cb i wkręciłem na max śrubkę od składu mieszanki i jest ok a jak sie rozgrzeje to jak wykręcę o 1,5 obrotu i ok ale jak zimny to nie chodź :D
Post: 18 mar 2013, 20:13
Gaźnik wyczyszczony . Dalej lipa .
Odpalę go tylko na rozruszniku i do tego na prostowniku , inaczej bez szans .
Jakieś pomysły ?
Muszę wstrzyknąć tak ze 4 razy , znaczy raz odpale , dwa odpalę i dopiero gdzieś za tym 4 może złapie .
Post: 18 mar 2013, 21:00
zapakuj nową świecę i podreguluj ,grzebnij też ssanie bo miałem kiedyś taki problem
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 18 mar 2013, 21:34
zobacz czy przedmuchów nie masz małych
Post: 01 kwie 2013, 12:04
Panowie problem rozwiązany , głowica splanowana , nowa uszczelka i odpala .
Tylko istnieje taki problem który miałem już pod koniec tamtego roku .
Silnik będzie rozgrzany , czy tam zimny ma duży problem z wkręceniem się na obroty .Daje full gas a on zgas :D (zgasł-gaz) .
Wszyscy śmiało powiedzą gaźnik , no dobra próbowałem go regulować narazie wstepnie żadnej reakcji , dalej to samo . Po świętach zmienie dysze i położenie iglicy .
Na ssaniu wchodzi bez problemu w górne obroty .
W tamtym roku stało mi się to tak z niczego , nagle stracił moc do wkręcania .
Kompresje na poziomie 9.3 .
Pozdroo :cool:
Post: 02 kwie 2013, 17:21
Kompresja jest dobra. Wyczyść cały dolot i pobaw się dyszami i powietrzem skoro na ssaniu chodzi ok. Ssanie zmniejsza ilość powietrza wzbogacając mieszankę.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 02 kwie 2013, 18:08
jak gaśnie przy dodawaniu gazu to może być lewe powietrze. A jak nie ma lewego to reguluj:)
