Dzisiaj jest 21 sie 2026, 18:29
Post: 08 maja 2009, 21:14
Witam, posiadam Speed'a z rocznika 2002, w wersji WRC 307 chłodzonego cieczą. Nie dawno wymieniałem w nim wentylator wariatora, wał korbowy, simmerigni.
Pierwszy Problem:
Zamontowałem nowy filtr stożkowy firmy Heliox (Chrom) 28mm, nie zmieniałem dyszy w gaźniku, kiedy odpalam skuter i stoi on na stopce, przekręcam manetką gazu do końca, rozpędza się normalnie, kiedy wsiąde i jade, lekko przekręcam rozpędza mi się do 20-30 km/h, kiedy przekręcam mocniej - traci siły i w rezultacie słabnie. Co musze zrobić, aby skorygować ten problem?
Drugi Problem:
Chodzi tutaj o świece zapłonową. Jaka świeca powinna idealnie zostać dopasowana do tego modelu skuterka? Czy NGK BR7HS - jest dobrze dobraną świecą? Ostatnio siedziała w nim NGK BP7HS - jednak teraz nawet nie drgnie na niej
Trzeci Problem:
Chodzi o elektrykę. Z przodu w reflektorze zarówno jako światła dalekie jak i normalne, siedzą żarówki marki Philips 12V 35/35 W, czy takie mają siedzieć? Czy jakaś powinna być inna? Kłopot w tym,że po odpaleniu skuterka, działa tylko tylnia żaróweczka STOP, gdy się naciska hamulec, oraz oba kierunkowskaze - tył jak i przód. A światła przednie w ogole nie świecą - dopiero przy naprawdę mocnych obrotach - lekko zapala się żaróweczka. Czy to od krótkich czy to od długich świateł.
Czwarty Problem:
Ciąg dalszy elektryki, mechanik powiedział mi, że brakuje w nim tzw: "ładowności". Chodzi tutaj o to, że jakaś czynność w silniku (tzw. Modyfikator napięcia) nie pełni swojej roli, lub szczotki, które znajdują się na kole silnika przez co, akumulator szybko rozładowuje się. W rezultacie ponoć, nie ma przednich świateł. Czy wiecie jak taki - MODYFIKATOR NAPIĘCIA, się nazywa w Speed'zie? oraz co trzeba zrobic?
Z góry dziękuje za pomoc. Przyjmuje w każdej postaci:
- na gg
- email'em (pepek_elk@poczta.onet.pl)
- postem w tym temacie
TO PILNE. :roll:
Ostatnio zmieniony 13 maja 2009, 22:21 przez pepek_elk, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 08 maja 2009, 21:54
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Ad3 :arrow: Żarówki 35W x2 są prawidłowe dla tego skutera.
Światło stop,kierunki i ładowanie aku są zasilane z jednej i tej samej grupy cewek.Światła drogowe idą z innej grupy.Brak ładowania I jednocześnie bardzo słabe świecenie drogowych wskazuje że może być zwarcie na kablach tych 2 grup.
Ad4 :arrow:
pepek_elk pisze:
Chodzi regulator napięcia zwany potocznie ,,regler".Inną sprawą jest to że w skuterze nie ma szczotek.Jest normalna prądnica-iskrownik+magneto i to one wraz z cewkami jest ,,sprawcą prądu".Regler może też być przyczyną ale proponuję najpierw się upewnić czy nie ma tego zwarcia.Jazda w takim stanie instalacji może skutkować spaleniem wszystkich cewek odpowiedzialnych za całe oświetlenie więc dobrze było by powstrzymać się od tego do momentu usunięcia usterki.
Post: 09 maja 2009, 11:07
Heh jeżeli masz oryginalny cylek i gaźnik to nie potrzebnie stożek kupowałeś:P Taki sam miałbyś rezultat jak byś bez żadnego filtra jechał :P Tylko tyle że by ci do gaźnika paprochy powpadały.
Yamaha Aerox 2006r
Cylinder Hebo Manston Replica
Wariator Polini super 9 rool
Sprzęgło Stage6 tourque control
Gaźnik 21mm
Wydech Yasuni C16
Wał Polini EVO I
Pasek malossi Kevlar
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 4d2#156713
Post: 13 maja 2009, 14:53
Witam, mojego Speed'a strasznie muli jak na LC, dopiero gdy sie rozgrzeje mozna powiedzieć, że chwilami jest lepiej, ale to i tak jeszcze nie to, a więc problem w tym, że manetke moge jedynie do 1/3 ruszyc, bo gdy przekręcam dalej to spada z obrotów i zwalnia. I mam teraz pytanie, która z tych rzeczy może mieć na MOC wpływ:
a: zabity katalizator w wydechu (trzeba przewiercic wydech?)
b: brak kompresji? (jak to sprawdzić?)
c: stary moduł zapłonowy (lepiej wymienic na nowy?)
d: krzywa iglica gaźnika
e: tymczasowo brak ładowności skutera
f: wstawiony filtr stożkowy, bez zmiany dyszy na większą w gaźniku
g: źle ustawiony gaźnik (dawka paliwa i dawka powietrza?)
Proszę o pomoc :) Pozdrawiam
 Tytuł: ELEKTRYKA
Post: 13 maja 2009, 22:20
Mam prośbe, jeśli ktoś posiada JAKIEKOLWIEK iNFORMACJE - SCHEMATY, proszę o udzielenie SCHEMATÓW i INFORMACJI na temat PRĄDNICY i REGULATORA NAPIĘCIA w Peugeot SPeedfight II LC. Z góry dziękuje i czekam na LINKI - INFORMACJE. OGÓLNE.]
Pozdrawiam
Post: 14 maja 2009, 13:42
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Wstawiony filtr stożkowy bez zmiany dyszy na większą, oraz źle wyregulowany gaźnik.
Wyreguluj gaźnik i na pewno będzie lepiej :P
 Tytuł: Elektryka
Post: 14 maja 2009, 20:24
A czy fakt ten, iż skuter nie ma ładowności, chodzi o to, że prądnica jest skopana i nie daje napięcia, moze mieć wpływ na moc skutera? Bo chwili obecnej czekam aż elektryk upora się z naprawą pradnicy... :roll:
i czy aby wmontować >> Dzwon sprzęgła Polini Evolution
Gilera... d.107mm; potrzeba mieć sprzęgło firmy Polini, czy dzwon pasuje pod jakiekolwiek sprzęgło??
Ostatnio zmieniony 14 maja 2009, 20:31 przez pepek_elk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2009, 21:39
pepek_elk pisze:
ŁADOWANIA :wink:
Moc silnika wynika z kompresji,pojemności cylka,gaźnika i tłumika.Prądnica nie dodaje KM tylko obciąża silnik przy włączonych odbiornikach prądu czyli go osłabia i powoduje większe zużycie paliwa.
Ostatnio zmieniony 14 maja 2009, 21:40 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2009, 7:27
pepek_elk, Dzwon pasuje do sprzęgieł d.107 czyli takiego jak jest w peugeot'ach. Podejdzie do seryjnego tylko jak ma chropowaty środek to szybciej zedrze ci okładziny ;).
Setup:
-Cylinder Polini sport 70 48mm
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
-Filtr Polini Air Box
-Króciec top racing 21mm
-Wariator Malossi Multivar
v-max 95km/h
 Tytuł: Peugeot
Post: 15 maja 2009, 12:52
dzięki Panowie za informacje ;D przyznam się, że w tej kwestii jestem jeleń;P bo wcześniej miałem 4T :P a one znacznie róźnią sie od 2T, a tuningiem tym bardziej ;P
 Tytuł: elektryka
Post: 16 maja 2009, 16:51
Witam, mam pytanie: Jak nazywają się cewki przy prądnicy, bądź zawarte w prądnicy ?? i ile ich jest e peugeocie:). Pozdrawiam
