Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 0:16
Post: 16 sie 2013, 16:08
Witam wszystkich.
Przejdę od razu do sedna sprawy, mianowicie w czasie jazdy odkręciła mi sie z mojej winy czacha (zabawa skuterem w offroad) i siłą rozpędu wywaliło lampę z czachy do fosy :eek: Kupilem wiec angel eyes i teraz jest problem, bo nie wiem jak to podłączyć. Na fotkach widać biały kabelek przedłużony jakimś innym (tak było już jak kupiłem i wszystko działało) natomiast w tyle widać jakiś ciemny niebieski tylko troche krótki, i nie wiem gdzie on ma być;/ POMOŻCIE ! Moj skuter to Aprilia sr rocznik 1999 LCmina
Napiszcie po kolei co i jak podlączyc.
Post: 16 sie 2013, 22:08
Miałem tez tą lampę i najlepiej ja zrobiłem tak .
Od tych ringów idą przewody do tego transformatorka czy cokolwiek to jest . z tego transormatorka wychodzą dwa kable . i teraz jak byś chciał dać te ringi na przełącznik który można właczyć tylko po przekręceniu stacyjki to musisz poszukać w kostce co idzie do stacyjki prądu który sie pojawia po jej przekręceniu . nastepnie przedłużasz ten przewód do włącznika od ringów teraz musisz mieć mase jak nie chce ci sie szukac masy to możesz przykręcić ten drugi kabel od transormatora do ramy i przedłużyc do włącznika . Masz już gotowe ringi . a swiatła żeby zrobić to wystarczy zmostkować ze sobą dwa + i dwa- i podłaczasz do przewodu który zasilał starą lampę ,
Post: 17 sie 2013, 10:13
zmostkowalem dwa plus dwa i lypa, dalej nie swieci..
-- 17 sie 2013, o 10:13 --
W tej chwili mam podlączone tak : z każdej soczewki wychodzą 2 kabelki, a więc zmostkowalem je 2+2 i podłączylem do niebieskiego kabelka a biały do masy. Efekt? Brak świateł również z tyłu (wcześniej tylne działały) Odłączylem i światla wrócily, więc podłączyłem tym razem do białego lampy a niebieski do masy i tylne światła były natomiast przednie nie. Dodam że przy odłączaniu kabla białego były małe iskry. Co mam robić?
Post: 17 sie 2013, 10:23
Podlaczyles wszystkie 4 kebelki pod jedna zyle ?
-- 17 sie 2013, o 10:23 --
Post: 17 sie 2013, 10:25
tak
Post: 17 sie 2013, 10:37
Zwarcie robi dlatego iskrzy. Musisz znalezc dwa plusy zomstkowac je i dwa minusy i je zmostkowac. Potem musisz podlaczyc do tego przewodu co byl w starej lampie i tam powinny być dwie żyłki . Mostkojesz plus z plusem i minus z minusem i powinno dzialac
Post: 17 sie 2013, 13:59
Mieciu jesteś wielki. Podłączyłem wszystko i jest bajka :) Jak mogę Ci się jakoś zrewanżować to napisz, temat do zamknięcia :)
