Dzisiaj jest 15 paź 2026, 2:54
Post: 19 kwie 2013, 19:50
Witam. Dzisiaj zmieniłem przełożenia w mojej katanie. Włożyłem od aprilli srki. Po ich wymianie koło ciężko chodzi. Czym to może być spowodowane ? Wcześniej koło samo się kręciło jak skuter stał na stopkach a teraz trzeba je 'popchnąć' aby się kręciło. Czy trzeba to jakoś długo rozjeżdżać czy co ?
Co do prędkości to wzrosła ona może o te 5 km/h, ale myślę, że jest to spowodowane tym, iż koło się ciężko kręci.
P.S Wcześniejsza prędkość na prostej to 60, a teraz to około 65
Albo suzuki albo nic:P
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2013, 20:07 przez Skumif, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 kwie 2013, 20:27
Pojazd: BMW E30
Skumif, Sądzę, że ktoś cię wkręcił i te przełożenia są zablokowane. Duże ma obroty przy prędkości maksymalnej? Przełożenia były blokowane własnie do wspomnianych 65 km/h.
Co do ciężko kręcącego się koła pozostaje tylko wymiana łożysk / łożyska.
///BMW
Post: 19 kwie 2013, 20:31
Ale na starych przełożeniach się normalnie kręciło a teraz ciężej. Stare jak miałem włożone to nie było luzu pomiędzy wtórnymi a pierwotnymi (bo ja same od SR zmieniłem, chyba pierwotne, ale nie pamiętam, te duże :D ) a teraz, gdy założyłem te 'nowe' to luz pomiędzy zębatkami jest, więc teoretycznie jest mniej zębów a co za tym idzie są odblokowane. Takie jest przynajmniej moje zdanie, ale zbyt dobrze się na tym nie znam :)
P.S Dzisiaj jechałem 70, ale aż nogi wibrowały. A i rolki założone mam 3.5 grama, aby miał dobry start. Start jest naprawdę dobry, kolega ma chinola bo chinola, ale na cylku 70 i takie samo przyspieszenie mam jak i on.
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2013, 13:40 przez Skumif, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2013, 20:13
Dzisiaj jeździłem troszkę moją kataną i koło znów pracuje normalnie, chyba ten olej w przekładni zaczął funkcjonować, ale moja prędkość 70 km jest chyba troszkę za mała jak na przełozenia od sr-ki. Wario mam malossi i rolki 3,5 grama :)
Post: 22 kwie 2013, 16:39
Mam ten sam problem . jade te 60km/h to tak wibruje ze szkoda gadac . ale moje tgb kiedys szlo 75.. :(
Lece see moim TGB :D
TGB 101s ORION.. :)
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2013, 16:39 przez lapka1997, łącznie zmieniany 1 raz
