Dzisiaj jest 08 lis 2026, 0:57
Post: 12 mar 2011, 20:00
Witam, mój skuter to benelli k2 wszystko seria, tylko Gaźnik 17,5 TK Japan + Stożek
Mój v max to 30, dysza 80 - za mała ? Czy inne propozycje
Wcześniejszy v max nieznany
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 19:03 przez Ghostas, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 12 mar 2011, 20:01
Regulacja :roll:
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 12 mar 2011, 20:15
śrubka na prawo jest od obrotów ?
Jeśli tak to wykręcając zmniejszam/zwiększam obroty ?
Post: 12 mar 2011, 21:00
Nie jestem pewny ale raczej tak próbuj....
MotoZiomki !!!
Post: 12 mar 2011, 22:04
ok, jutro się pobawię i powiem co i jak...
Możliwe że przepustnica jakoś źle weszła i nie reaguję na śrubkę od obrotów czy coś ?
Post: 12 mar 2011, 22:14
Na prawo jest śruba od mieszanki. Śrubę od obrotów masz po środku (ta pod wejściem na przewód).
Nie możliwe, bo przepustnica wchodzi tylko w jednej pozycji. Jeżeli regulowałeś tą śrubką po środku i nic tzn. że albo masz dziurawy pływak, albo, że iglica nie wchodzi do końca.
Post: 13 mar 2011, 14:52
Nowy problem ! ----->Czytaj w 1 poście<------
Post: 13 mar 2011, 16:59
Pomoże ktoś ?
Post: 13 mar 2011, 18:03
No ale powiedz, jedziesz 30 to skuter nie wiem przerywa rwie przygasa nagle ?
Post: 13 mar 2011, 18:23
Dysza za duża ... wgl. po co Ci taki gaźnik przy serii ?
Post: 13 mar 2011, 18:39
daj seryjny filtr i dysze 70 a po 2 kup zestaw dysz regulacyjnych i przeczyść gaźnik bo nikt ci nie powie chyba ze jasnowidz lub ktoś trafi
RMX- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
Post: 13 mar 2011, 19:45
Do 30 idzie, słychać że silnik full obrotami idzie tak jakby silnik dawał większą moc, a nie przenosiło to się na koła, taki jakby muł wyjący przy 30...
Dałem stożek i 17,5 bo dojdzie Yasiek Z i Hebo NG
Post: 14 mar 2011, 18:10
Wczorajszy bilans:
Próbowałem regulować gaźnik, w końcu zdechł i gdy go kopałem to odpalał i gasł
Doprowadziłem go do domu, dzisiaj strasznie ciężko pali odpalił mi dopiero gdy zdjąłem filtr i dopiero pochodził jak go trzymałem na ssaniu (zaciągasz, spuszczasz x3)
Jeszcze tak jakoś niemrawo ;/
Chyba skorzystam z waszej rady, kupie mniejszą dyszę i włożę seryjny filtr, a ze stożkiem będę się bawił dopiero gdy kupie Hebo NG i Yaśka Z
Jak myślicie powinien dać rade wtedy ?
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 18:12 przez Ghostas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2011, 20:53
A i zapomniałem dodać że gdy chodził wtedy bez filtra to po dodaniu gazu dławił się momentalnie
Post: 15 mar 2011, 7:02
Normalnie, że się dławił, bo dostał więcej powietrza. A tym bardziej, że gaźnik jest rozregulowany.
