Dzisiaj jest 24 paź 2026, 18:57
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
Post: 17 gru 2011, 9:23
Witam mam następujący problem niema możliwości wyregulowania gaźnika pomimo wielu prób na wielu dyszach dodam że jest to gaźnik 19mm tec i cylinder airsal 70ccm . I tu rodzi się pytanie czy może być to spowodowane oryginalnym filtrem . Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 9:27 przez mjanik10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2011, 15:01
mjanik10, Może być tym spowodowane, gdyż ma za mało powietrza do tak dużej ilości paliwa :)
Moja senda na racingu <3
Zapraszam do komentowania :)
Post: 17 gru 2011, 15:56
Nie powinno być problemu z regulacją na oryginalnym filtrze. Sprawdź czy wszystko jest szczelne. Napisz jaki masz kolor świecy.
Post: 17 gru 2011, 20:52
mjanik10, Jakimi dyszami regulowałeś?
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 17 gru 2011, 21:23
Problem rozwiązany dość dziwnie mianowicie w gaźniku jest wejście na podciśnienie , gas boxa i jak do tej pory miałem je zaślepione po jego oślepieniu wszystkie obiawy ustały . ale chyba nie powinno tak być ponieważ on tamtędy ciągnie lewe powietrze ? Dysze jakimi regulowałem to 72,85 ,90,95 . :)
Post: 28 gru 2011, 22:55
i pojawił się jeszcze jeden problem mianowicie motorek pali ok 12l na 100km i najlepiej pracuje gdy śrubka składu mieszanki jest wykręcona o pól obrotu . dysza 90 i iglica na drugim ząbku od góry ,świece wypala na kolor brązowy . Po zaślepieniu wejścia na gas boxa moto nie wkręca się na naj wyższe obroty.Pozdrawian
Post: 29 gru 2011, 13:35
Na pewno dobrze obliczyłeś to spalanie?
Post: 29 gru 2011, 17:51
niestety ale na pewno :(
Post: 29 gru 2011, 19:01
Spróbuj zdjąć filtr i dawać gazu czy wkręci się na obroty. Dawaj lekko gazu bez filtra, bo może faktycznie brakuje mu :D
Post: 29 gru 2011, 20:02
próbowałem dalej to samo :(
Post: 29 gru 2011, 20:16
Zobacz membranę w jakim stanie jest.
Post: 29 gru 2011, 20:37
mjanik10 pisze:
to zostaw to zaślepione i spróbuj mniejszą dysze
Post: 29 gru 2011, 20:39
Sprawdzałem ideał z listkami hebo .
Post: 30 gru 2011, 11:57
Skoro piszesz że jest tam miejsce na gazboxa to podejrzewam że go nie masz. No więc skoro go nie masz to go załóż i podejrzewam że będzie dobrze :D
Post: 30 gru 2011, 17:16
Mam jeszcze jedno pytanie do czego służy podkładka pod dyszą bo na chwile obecną mam ją zdemontowaną ?? :)
Post: 30 gru 2011, 22:00
mjanik10 pisze:
Jak sprężynująca to żeby sie dysza nie odkręciła :mrgreen:
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 30 gru 2011, 22:40
Problem rozwiązany winna była podkładka pod dyszą a raczej jej brak . Ale czego się spodziewać po gaźniku za 215zł . Po dokupieniu i zamontowaniu moto chodzi idealnie . Pozdrawiam i dziękuje za rady :)
