Dzisiaj jest 26 lip 2026, 2:58
Post: 11 lip 2010, 15:14
Wcześniej była awaria że skuter dymił i poszła temp prawie na max,ze zbiorniczka ubyło płynu, był mały nalot żółty na świecy-chyba uszczelka pod głowicą poszła. To wymieniłem uszczelkę, skręciłem wszystko do kupy, chcę odpowietrzać ale temp dalej pod maximum dochodzi. Dolewałem ze 3 razy płynu do zbiorniczka,pyrkał sobie na wolnych obrotach przy otwartym zbiorniczku i przejechałem się po podwórku, widać w zbiorniczku że jeden wąż od czasu do czasu wlewa płyn a drugi pobiera. Jednakże chłodnica jest po prostu zimna jak również ten płyn w zbiorniczku a jedynie przewody koło pompy wody są ciepłe, niemalże gorące. Co tu robić? Dodam że płyn leje do chłodnic,nie wodę.
Ostatnio zmieniony 11 lip 2010, 15:15 przez czarekcw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lip 2010, 15:25
Może zajechałeś pompkę wody...
wbijajcie i rejestrujcie sie;] ja juz wygralem---> http://www.100zl.net/?t=47934053
WYSYŁAM ZAPROSZENIA NA STRONE LOCKERZ.COM WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSZE O KONTAKT GG:9438039:)) TO NAPRAWDE FAJNA STRONA I NIE ZADEN FAKE:)
Post: 11 lip 2010, 15:59
Termostat kaput. Wyciągnij, nalej do garnka wrzątku i wrzuć termostat. Jak się otworzy to jest ok i trzeba szukać gdzie indziej przyczyny a jak się nie otworzy to spróbuj złożyć bez termostatu i powinno być już dobrze.
Post: 11 lip 2010, 17:23
mi przy odpowietrzaniu nie pomogła metoda z korkiem. Musiałem nalać płyn potem z odkręconym korkiem odkręcić śrubkę w głowicy i jak pójdzie powietrze i poleci trochę płynu zakręcić ją i potem dolać płyn :mrgreen:
Post: 11 lip 2010, 19:31
Jeszcze myślę że może odkręcić czujnik temperatury w głowicy i po prostu patrzeć co się dzieje? Jutro też wylukam pompę, odkręcę i zobaczę czy nic się nie stało. A gdybym jeździł bez termostatu to jak wygląda sprawa z temperaturą? Łatwiej go przegrzać? Wymieniałem w tamtym roku pompę wody i odpinałem gaźnik i udawało mi się go odpowietrzyć poprzez odkręcenie korka, heh dziwne że teraz tak nie idzie.
Post: 11 lip 2010, 19:33
jak odkręcisz termostat to się nie przegrzeje, on jest po to, aby rozgrzać szybciej silnik. Jak go wyjmiesz to po prostu będzie Ci się wolno nagrzewał
Post: 11 lip 2010, 19:38
czarekcw pisze:
Powiesz mi gdzie kupiłeś uszczelke ? Bo mam ten problem z aeroxem tylko wczoraj mi kapało z głowicy a dziś zabrało chyba do slnika bo traci obroty i źle chodzi.
Post: 11 lip 2010, 19:49
czarekcw, Miałem to samo, sprawdź termostat. Jeśli go masz, a wyjmiesz, nic się nie stanie. Jeśli masz zrobiony obieg zamknięty z tych wyjść które sa w głowicy, to sprawdź jak ten wężyk bo u mnie właśnie to było przyczyną przegrzewania się - spękany wężyk, który zaciągał powietrze.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 11 lip 2010, 20:33
Uncatchble na mielochu jest komplet uszczelek, kiedyś była i potrzebna pod tłumik i mi reszta została.
Peluś mam te dwa wyjścia normalnie podłączone tzn pod gaźnik tak jak być powinno. No i na 100% wykluczmy złe podłączenie węży- skręcałem tak jak było seryjnie. Ale się wkurzę jak to termostat siadł...
Post: 11 lip 2010, 20:37
czarekcw pisze:
Dziękować :)
Post: 11 lip 2010, 21:24
czarekcw pisze:
Jak będziesz bez termostatu jeździł to nic ci się nie stanie, jedynie będzie się dłużej nagrzewał.
Post: 11 lip 2010, 21:50
termostat tak na prawdę przydaje się jak jest zimno
Post: 11 lip 2010, 22:06
Pojazd: Honda NSR 125
FLYP001, silnik się wcale nie nagrzeje do temperatury odpowiedniej dla niego czyli 85-90C bo ciągle będzie obieg na chłodnice.
Post: 11 lip 2010, 22:11
Yakuza w 2T coś mi się zdaje że jest grubo poniżej 90C, tyle lat jeżdżę skuterem to max w trasie do 1/4 skali wskaźnik dochodził.
Post: 11 lip 2010, 22:12
90C to optymalna temperatura dla silnika, najlepiej wtedy pracuje i mniej pali
Post: 12 lip 2010, 7:41
metrakit pisze:
Ale to chodzi o czujnik temperatury Tobie tak? Bo ja w głowicy nigdzie nie widziałem żadnej śrubki prócz tego cuda.
Post: 12 lip 2010, 9:39
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 890fa0ba9a czy ten komplet uszczelek będzie pasował do Yamahy aerox 2003 ? I czy jest tam uszczelka głowicy ?
Post: 12 lip 2010, 10:32
U mnie w roxie temperatura optymalna to 70 stopni. To jest środek, pomiędzy 40 i 110 :)
Post: 12 lip 2010, 11:22
Uncatchble ten jest zły bo do AC a ty masz LC. Szukałem na mielochu i jednak teraz nie mają na stanie tego kompletu co kupowałem tu masz:
http://www.allegro.pl/item1095663869_us ... x_jog.html
http://www.allegro.pl/item1122058545_us ... r_f12.html
Peluś mój to jednak lubi jak jest zimniej niż połowa skali :wink: .
Post: 12 lip 2010, 14:00
czarekcw, u mnie nie ma czujnika, jest śrubka, ale u Ciebie jest ten czujnik
