Dzisiaj jest 23 paź 2026, 20:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 17 sty 2011, 19:29
Tak jak w temacie założyłem wariator top racing next generation i była troche krótka tuleja i była tam z tyłu podkładka 3 mm i ja wywaliłem i dorobiłem i tokarza 12 mm i wygląda teraz tuleja jak w seryjnym założyłem rolki 6 g i spadł v-max do 61 km/h A na seryjnym 75 km/h co może być problemem ????
Post: 17 sty 2011, 19:31
Regulacja..Wyje on na obrotach czy ma zbyt małe?Ślizga się pasek?
Nie myśl,że włożysz pierwszą z rzędu centralkę i rolki i 20kmh szybciej pojedziesz:)
Może za długa ta tuleja :P
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 17 sty 2011, 19:37
Tuleja jest jak seryjna identyczna ...
DrivterGSI1 Mój v-max był 75 k/mh a spadł po założeniu wariatora do 61 km/h
Poże powiedzieć mi ktoś w czym jest problem ????
Edit: Rolki sa 6g i mam jeszcze 2 komplety 3,5 g i 4,5 g
Ostatnio zmieniony 17 sty 2011, 19:38 przez Kamil524, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sty 2011, 19:39
Tuleja jest za długa i prawdopodobnie pasek nie może wyjść na samą górę.
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 17 sty 2011, 19:44
Tylko że zrobiłem tuleja identyczną jak seryjną nawet krótsza 2 mm i nie powinien spaść v -max tylko powinien sie podnieść z 1 -3 km-h
Dokładnie v-max spadł o 13 km/h Co może być?
Post: 17 sty 2011, 19:46
Kamil524, no to jak masz rolki to zobacz jak na nich chodzi..Jeśli nic się nie zmieni to wtedy tuleje podejrzewać możesz..
Post: 17 sty 2011, 19:47
Załóż tą co była przy wariatorze seryjną i powinno być.
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 17 sty 2011, 19:51
Pojazd: cpija sr xD
a spróbuj z tuleją od seryjnego wariatora... oni wiedzą jaką dać i nie powinno się zmieniać...
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 17 sty 2011, 19:57
w tym problem ze tuleja ma luzy duże ;/
Post: 17 sty 2011, 20:40
Kamil524, czyli kupiłeś wario przeznaczone nie do twojego skutera..
Post: 17 sty 2011, 21:02
Toś się chłopaku wrobił... na przyszłośc patrz jakie wario kupujesz...
-Cylinder DR Evolution 70 ccm
-Wał RMS
-Zawór Membrany Polini
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Wariator Polini Speed Control
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 17 sty 2011, 21:11
kupiłem do piaggio wario pisało mi do modeli takich i było w nim piaggio typhoon 50 pasuje szystko tylko mi podkładki grubszej nie dali i musiałem sam dorobić ale dalczego v-max spadł ??
Edit:
A to do tych luzów to od starego wario nowy nie ma :D
Ostatnio zmieniony 17 sty 2011, 21:13 przez Kamil524, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sty 2011, 21:18
Właśnie mam taki sam problem, kupiłem multivara i v max mi tez spadł, przedtem jechalem 80km/h a teraz ledwie 65km//h... niewiem co może byc przyczyną..
W prwadzie sie lepiej zbiera ale to nie jest to co bylo.
Post: 17 sty 2011, 21:30
Kupiłes pewnie zły wariator (chodzi o rocznik do 98r i po 98r) Tuleja z seryjnego wario jest za długa do hebo musisz zrobić trochę dłuższą niż ta co była z z hebo.
Post: 17 sty 2011, 22:13
regulacja.
P Y T H O N pisze:
podkręć lekko kompresję.
WEJDŹ.!
http://www.piaggioforum.com.pl
WEJDŹ.!
TKKJ.NET
Post: 18 sty 2011, 9:47
Nie wiecie dokładnie jaki rodzaj waria macie, a kupujecie w ciemno a później wielkie problemy, które zawsze można zniwelować.Po pierwsze regulacja napędu, a może nawet wymiana paska który jest już zjedzony.
Post: 18 sty 2011, 10:26
mówie że kupiłem do gilera/piaggio i było w opisie ze podchodzi do modeli piaggio typhoon od rocznika 2005 a ja mam 2005 rok i nagle spadł mi v-max co może być powodem
Post: 18 sty 2011, 11:03
Miałem tak samo.. tyle że w Gilerze runner [ten sam silnik co twój] ... zakupilem wario next generation top racing'a .. tuleja byla w moim przypadku za duża..;/ spiłowalem ją równą i gitest jest ;)
Post: 18 sty 2011, 21:05
tylko że w moim była zakrótka xD
wie ktoś co może być że spadł v-max ?????????
A mogłem kupić multivara lub stage6 pro lub polini ;/
