Dzisiaj jest 30 paź 2026, 14:35
Post: 10 wrz 2009, 20:28
Temat do zamkniecia
Malaga w budowie :)
Nie silnik, a technika robi z ciebie zawodnika
Użytkownik gadu-gadu:
"czemu ma taki maly v-max? mialem 1rok temu malage f12 2002rok wszystko orginalne 120 szla bez problemu"
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2009, 19:27 przez Hebolini, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2009, 20:29
blokada tłoka lub blokada wariatora ci pmogą
Obrazek"STP" - Stunt Team Pińczów Obrazek
Post: 10 wrz 2009, 20:31
Temat do zamkniecia.
Malaga w budowie :)
Post: 10 wrz 2009, 20:35
ale ja trzymam wentylator wariatora on sięnie kręci a wariator dalej się obraca i nie ma jak dokręcić.
Malaga w budowie :)
Post: 10 wrz 2009, 20:36
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Nie dałeś podkładki dystansowej.Tym sposobem urwiesz gwint,lub przez blokadę tłoka uszkodzisz tłok.
Post: 10 wrz 2009, 20:40
a jak wyglada ta podkladka dystansowa? i miedzy czym ja dac?
mam dwie podkladki miedzy tuleja a wentylatorem oraz jedna podkladke za zbierakiem wentylatora.
Malaga w budowie :)
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2009, 20:42 przez Hebolini, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2009, 20:45
Podkładka jak podkładka. Jeżeli po założeniu wszystkiego na wał gwint nie schował się ~2mm w ostatniej części od strony nakrętki i cały wystaje, musisz założyć odpowiednia podkładkę aby przy dokręceniu nakrętka nie oparła się o frezowana część wału.
Post: 10 wrz 2009, 20:51
Temat do zamkniecia
Malaga w budowie :)
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2009, 19:28 przez Hebolini, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2009, 21:03
Zazębiony z wałem jest wentylator i przeciw talerz wariatora. Poprzez prowadnice ślizgów wariator jest częściowo unieruchomiony na wale.Jeżeli obraca się swobodnie tzn że masz zerwane ząbki w przeciw talerzu.
Post: 10 wrz 2009, 21:04
to co mam zrobic? wymiana przeciwtalerza? jutro jeszcze sprawdze te zabki cykne fotke to sami zobaczycie czy sie nadaje.
Tylko że ja podejrzewam że się obraca cały wał? bo gdyby się obracał sam wariator to przecież bym zakręcił nakrędkę na gwint.
Malaga w budowie :)
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2009, 21:06 przez Hebolini, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 wrz 2009, 21:09
Posprawdzaj wszystkie ząbki,na wale też.
Post: 11 wrz 2009, 19:39
Temat do zamkniecia
Malaga w budowie :)
Post: 11 wrz 2009, 19:57
nic innego chyba nie da sie zrobić a sprawdź czy przeciw talerz nie uszkodził odrazu frezu na wale
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 11 wrz 2009, 19:58
Temat do zamkniecia
Malaga w budowie :)
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2009, 19:29 przez Hebolini, łącznie zmieniany 1 raz
