Dzisiaj jest 11 lis 2026, 4:10
Post: 04 lut 2014, 22:28
Pojazd: Neos
PROBLEM ROZWIĄZANY
Ostatnio zmieniony 07 lut 2014, 20:43 przez Michał98r, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lut 2014, 22:52
Imię: Mateusz
Dokręcić mocniej śrubę ,lub dać podkładkę sprężystą.
Post: 05 lut 2014, 7:18
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Ewentualnie klej do gwintów.
Post: 05 lut 2014, 7:57
Ostrzeżenia: 1
Tak jak koledzy wyzej piszą
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
- Gaźnik dellorto 21
-Wariator stage6 oversize r/t
- Sprzęgło Hebo Racing 107
- Dzwon stage6 wingcooler 107
Post: 05 lut 2014, 9:29
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
Lub jeśli masz gwintownik a wszystkie metody powyżej nie pomogą to możesz zawsze zrobić gwint na nakrętkę delikatnie mniejszą od nominału.
Post: 05 lut 2014, 9:41
Pojazd: Neos
Dokręcona była dość mocno, tylko że wcześniej gwint był zjechany prawie do zera i nagwintowałem na 10. Nakręciłem ale zrobił się luz i przeciw talerz się trochę rusza i przy ruszaniu pasek ślizga.
Ktoś próbował klejem do gwintów to robić?
Post: 08 lut 2014, 14:31
Imię: Marcin
Jutro napiszę jaki typ kleju zastosować, by można było to kiedyś odkręcić :) Nazwa znana "Loctite", ale nie pamiętam numeracji. Co do klejenia połączeń gwintowanych to lepszej metody nie znam, podkładki sprężynujące z czasem tracą właściwość sprężynowania, przez to wymyślono nakrętki samo kontrujące, ale w przypadku bardzo wysilonych jednostek ratuje tylko klej, bo wszystko inne się odkręca.
-- 08 lut 2014, 15:31 --
O ile jeszcze nie rozwiązałeś problemu z obrobionym gwintem to zastosuj klej Loctite 243 (niebieski). Wystarczy Ci najmniejsze opakowanie na bardzo długo, wystarczy pół kropelki:) Możesz dać mocniejszy, ale wtedy ratuje Cię tylko klucz udarowy używany przy naprawie tir'ów :D
