Dzisiaj jest 03 paź 2026, 20:21
Post: 19 sie 2010, 21:53
Witam. Mam problem ze skuterem Derbi Atlantis AC z silnikiem Morini, po paru minutach jazdy (przejechane ok 5-7km) skuter traci moc, nie ma przyśpieszenia takiego jak na "zimnym" silniku. Jak jade z górki to jakoś idzie, ale jak jest prosta w miare pozioma to zaraz zwalnia i słabnie. Gdy postawiłem go na stopkach i dodałem gazu to bardzo wolno wkręca sie na obroty. Z odpalaniiem raczej nie ma problemu. W czym może być problem? Myslę że może to być wina puchnącego tłoka. Możliwe że się myle. Jesli tak to powiedzcie czego może to byc wina.
Post: 19 sie 2010, 22:28
Moze być że tłok. Albo sprezyna centralna za mięka.
ninja1145, Wymienialeś cos w skuterze tzn np, wario czy wydech. A tłok wymieniałes ci ci od początku tak robi.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 20 sie 2010, 7:38
Wario, wydech i remont wykonal poprzedni wlasciciel. A skuter slabnie od kiedy pamietam, ale teraz jest to znaczne bo po moich regulacjach posiada lepsze osiagi niz mial.
Post: 20 sie 2010, 15:27
szymonkopa, pomysl troche... Jak mu sie rozgrzeje skuter to slabnie, wiec co ma docisk do tego?? Poprzedni wlasciciel musial kupic jakis ... tłok i teraz puchnie jak sie rozgrzeje. Kup vertexa i bedzie po sprawie.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 20 sie 2010, 15:41
Wystarczy tlok i szlif? Mozliwe ze cylek bedzie do wymiany bo nie wiem ktory to bylby szlif? A jakbym chcial kupic komplet do 200zl. Nie moge znalezc do mojego (moze pomozecie :< ), moze podejdzie jakis inny z silnikiem morini AC?
Ostatnio zmieniony 20 sie 2010, 18:11 przez ninja1145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2010, 19:53
Do AC sa tanie cylindry bo sa chlodzone powietrzem. Szukaj na allegro, mielochu albo skutercentrum.
Post: 20 sie 2010, 21:07
Na mielochu do mojego są tylko 70cc, na skutercentrum to samo. Jeśli chodzi o allegro praktycznie nic nie mogę znaleźć. Jedynie cylinder od Jagody i ItalyRacing (ale to chyba jakaś lipa), a reszta do Derbi z silnikiem P/G (po 2002r) :( . Może ktoś wie od jakiego innego skutera podejdzie cylek?
Post: 20 sie 2010, 21:20
Dante182, co temu jak zaloze mocniejsza sprężyne to chodzi dobrze jak jest ciepły co ??
damiankozba pisze:
Post: 21 sie 2010, 11:17
Pojazd: CBR 600 F3
bo sprężyna pod wpływem ciepła mięknie i np. 22% działa potem ja 7%
traci po prostu swoje właściwości
należy dodać też że sprężyna podczas pracy się skręca co potęguje efekt który zapoczątkowało rozgrzanie jej
Post: 21 sie 2010, 13:12
Ale mimo mięknącej sprężyny osiagi nie powinny spaść tak diametralnie. Przy twardszej sprężynie było to mniej odczuwalne bo v-max wynosił 60km/h a słabł do 40, a przy miekkiej v-max 80 spadał do 50. Przyspieszenie na zimnym ok, start i v-max również. Jak się rozgrzeje to aż się przykro robi... Nie mozo to byc wina centralki bo jakby byla za miękka to kręcilby wysokie obroty, nieadkwatne do predkości. Na stopkach też wolniej sie wkręca, a obroty jałowe też są (na odsłuch) niższe.
Post: 21 sie 2010, 19:51
ninja1145, Masz fioletowy dzwon? Jak nie masz to napewno centralka ci nie mięknie.
szymonkopa, moze kupiles jakas chinska sprezyne co ci mieknie ^^
Post: 21 sie 2010, 21:13
Dzwon nie jest fioletowy.
Post: 23 sie 2010, 16:16
Pojazd: CBR 600 F3
czyli tylko puchnący tłok zostaje
a chodzi głośniej jak sie nagrzeje i złapie tego muła
to też obczaj
Post: 23 sie 2010, 17:33
Jak sie nagrzeje to chodzi głośno i nierówno, a jak chcę wystartować to muszę odpychać sie ostro nogami, inaczej lipa...
Post: 23 sie 2010, 20:21
Pojazd: CBR 600 F3
czyli masz odpowiedź puchnący tłok
jeśli siedzi tam jakiś chiński zestaw to kup całość markową
a jeśli tylko tłok chiński to rozbierz to czym prędzej i wymień na markowy
takie puchnięcie tłoka robi siekę w cylu
