Dzisiaj jest 20 sie 2026, 15:17
Post: 13 lip 2010, 19:23
Witam.
Panowie jest problem ponieważ .. Wymienialem wężyk od gaznika ktory doprowadza do niego paliwo. Niestety nie moge teraz ustawic wolnych obrotow a jesli juz dobrze ustawie obroty to przy pelnej przepustnicy muli jak cholera i bardzo zalewa mi gaznik niekiedy wogole nie chce zapalic zadnym sposobem. Swieca jest ok nie przydymiona. Co ciekawe benzyna znajduje ujscie w .. Filtrze powietrza.
Nowicjusz :D
Ostatnio zmieniony 13 lip 2010, 19:26 przez Raisin, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2010, 19:26
No to masz problem ;] Być może wymiana gaźnika sie kłania, jeżeli chociaż troche sie znasz rozbierz gaźnik, przeczyść, zobacz może gdzieś przewód uszkodzony... : )
Post: 13 lip 2010, 20:15
no tak ok ale jeszcze nie tak dawno mi jezdzil i przy full przepustnicy wogole zero reakcji tylko do 7k obrotow dalej juz nic .. przyjechalem do domu probuje odpalic i dalej jest jak bylo i juz mnie powoli szlak trafia
Nowicjusz :D
Post: 13 lip 2010, 22:01
Raisin pisze:
szlak
szlag
Wyczyść ten gaźnik i filtr powietrza. Do tego sprawdź czy płytki membrany przylegają do zaworu.
Jeżeli nie ma siły a wkręca się na obroty to za dużo powietrza, a jeśli nie ma siły i nie wkręca się na obroty to za dużo paliwa w mieszance.
Może Ci simmering jakiś padł albo gdzieś łapie lewe powietrze?
RoQs pisze:
Post: 13 lip 2010, 22:18
jeden pies czy tak czy tak ;p
Był ten wężyk wymieniany od gaznika tamten pekl ze starosci ;p nie wiem co sie stalo godzine wczesniej zanim nie chcial odpalic jezdzil i bylo ok tylko przy full manetce strasznie mulil. Nie wiem sprawdze to jutro ale nie wydaje mi sie wezyk jest dosc szczelny przy wejsciach.
Wczesniej bylo za duzo powietrza na wysokich obrotach teraz jest za duzo i tego i tego chyba xD
Nowicjusz :D
Ostatnio zmieniony 13 lip 2010, 22:21 przez Raisin, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2010, 12:48
regulacja powietrzem i wyjmij ten zawor membranowy i zobacz czy te płytki sie domykaja do niego jak nie to wymien płytki i bedzie ok one chyba grosze kupuja
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 14 lip 2010, 12:50
Zobacze i to ale cos mi sie wydaje ze sie plywak zawiesil i sie osad gdzies duzy zrobil ;p
Druga sprawa .. jak pozniej ustawic ten gaznik tak mniej wiecej ?
Nowicjusz :D
Ostatnio zmieniony 14 lip 2010, 12:51 przez Raisin, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2010, 16:09
Króciec masz szczelny?
Gaźnika się nie ustawia "mniej więcej".
Musi być dobrze :>
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 15 lip 2010, 17:13
mdco3, tak grosze min to 80 zł za płytki ;/
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 16 lip 2010, 16:41
przesadziłem
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 27 lip 2010, 11:17
no ok teraz dziala wszystko przeczyscilem i wszystko jest na miejscu .. teraz chcac ustawic nie moge zlapac wolnych obrotow
a wysokie sa bardzo dobre nawet jest lepiej niz wczesniej ;p i wlasnie nie wiem co teraz robic ;p ta sroba chyba wogole nie reaguje .. ta taka zlota to jest od wolnych a ta ze sprezynka to jest powietrze paliwo tak ?
Nowicjusz :D
Post: 27 lip 2010, 14:36
od wolnych obrotów jest ta duża ze sprężynom jest ona wyżej i wycelowana jest w przepustnice
Post: 06 sie 2010, 10:27
no dobra ok .. teraz znow pojawil sie problem poniewaz: zapalam go stoi dziala dobrze nie nie dlawi sie wszystko gra .. skuter wrzuca biega jade tak z 50 metrow i zaczyna sie dusic do momentu az zgasnie i zapali sie go ponownie na stopkach i dziala dobrze do ponownego zejscia ze stopek i przejechaniu kawalka drogi .. moze swieca? albo pompa ?
edit: Driwer a od czego jest ta sroba ta o kolorze zlotym na lewo od tamtej sroby?
Nowicjusz :D
Ostatnio zmieniony 06 sie 2010, 11:36 przez Raisin, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 07 sie 2010, 9:23
Raisin, ciężko mi powiedzieć najlepiej jak zrobisz zdjęcie bo w gaźniku do regulacji są 2 jedna od składu mieszanki na na płaski śrubokręt u dołu gaźnika przy wejściu od filtra powietrza i druga do wolnych obrotów ta większa najczęściej ze sprężynom
Post: 07 sie 2010, 12:32
noo tak jest jedna jest ze sprezyną a druga jest przy filtrze wiec sie zgadza ;p a duzo powietrza w rurce od paliwa chyba przeszkadza no nie ?
Nowicjusz :D
Post: 07 sie 2010, 13:59
jak ci one przeszkadza to odepnij wężyk przy kraniku i strzykawkom napełnij wężyk i załóż i powietrza nie będzie
