Dzisiaj jest 06 lis 2026, 12:18
Post: 10 gru 2015, 14:05
cześć wszystkim
mam problem głównie z ładowaniem od kiedy go kupiłem nawet jak wymieniłem cały silnik
to problem nie ustąpił dziś sprawdzałem miernikiem kable w prądnicy i tylko z jednego
szedł prąd o napięciu 50V na wolnych obrotach a pozostałe martwe, na aku byl niby w nich prąd
po odłączeniu trup nawet z regulatora nic
wymieniane było:
jak wspomniałem wcześniej cały silnik
regulator napięcia
moduł zapłonowy
przed wymianą tych części problem też był dodam że mam startor 6cio cewkowy
z alternatywy do ładowania chciał bym zrobić tak by chociaż światła działały bez bo jest to problem
jak się rozładuje aku żadnej elektryki
Post: 11 gru 2015, 14:53
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Regulator potrzebuje dwóch napięć (napięć a nie prądów jak to napisałeś; to różnica): wyższego niż 12V które "przerabia" na to co ma iść do akumulatora (ładowanie), oraz 12V do zasilania samego siebie. Brak któregoś powoduje nie działanie regulatora; brak wyższego = nie ładuje (bo nie ma czym), brak 12V - nie ładuje bo nie działa sam regulator jak i masz brak świateł.
Te które masz (jeśli to przewód biały), to napięcie do regulatora, ale nie zasilanie samego regulatora, tylko do ładowania przez niego akumulatora. Sam regulator - jak i światła - muszą mieć drugie zasilanie - 12V (to przewód żółty) którego Ci brakuje napewno, bo nie masz m.in. świateł. Napięcie mierzysz względem masy (obudowa silnika lub przewód zielony).
Te 12V (na zasilanie świateł/regulatora itd.) jest brane z odczepu (kilku cewek a nie całości) zasilania która daje w sumie wyższe napięcie dla ładowania. Wygląda na to, że masz gdzieś przerwę między cewkami dającymi 12V a resztą instalacji; zasilanie dochodzi do regulatora, ale że sam regulator nie ma zasilania dla siebie (właśnie tych 12V), to regulator nie działa no i nie ładuje. W tym i nie masz świateł.
- Jest jeszcze inna opcja: jeśli te ~50V masz na przewodzie czarno-czerwonym, to jest to zasilanie modułu CDI dlatego silnik pracuje). A to dowodzi, że uszkodzone masz (ogólnie) pozostałe cewki od zasilania lub gdzieś przerwę (lub zwarcie w instalacji do masy).
Zmierz na jakich kolorach przewodów masz napięcie (i ile?) a na jakich nie (w stosunku do masy) i opisz na forum.
A potem:
Wymontuj koło magnesowe, wyjmij całą płytę z cewkami, na stół i pomierz czy nie masz gdzieś przerwy. Sprawdź też same cewki (jak dasz radę to każdą osobno) czy nie mają w sobie przerwy lub zwarcia do masy.
Post: 20 gru 2015, 20:56
prądnica do wymiany na jakąś lepszą nie chińską znasz się troche na elektryce ? jak tak to powiedz mi czy mogę jakoś wykorzystać ten prąd w tym jednym kablu chociaż dopóki nie wymienię prądnicy bo męczące jest to że muszę cały czas to kontrolować a teraz szybko się ciemno robi :/
