Dzisiaj jest 02 lis 2026, 23:49
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 30 maja 2011, 19:23
Witam ! Mam kilka pytań w sprawie aprilia rs 50 ! Może ktoś sie napotkał z tym problemem :/
1. Niedawno miałem taki problem że na rogzrzanym silniku czasem i nie do konca jak stałem na swiatlach (mamy długie dosyć swiatła) ruszam a tu koniec dupa zdechniecie i gasnie :/ hmm jest tak jak postoje na swiatlach troche dłuzej na wolnych bez dodawania gazu na luzie . Na zimnym tego cuda nie ma . Co to może być ? Na docierce przejechałem 370 km (cylek szlif 50 ccm gilardoni + new tłok) i ani razu jej nie przegrzałem więc nie wiem .
2. Czy gażnik 17,5 będzie ok do tego setupu bo mam 19 mm i nie wiem czy nie jest do niej przyduzy :)
3.Dziękuje za pomoc w punkcie pierwszym to chciałem odac ze jak zgasnie to pali na ssaniu trzeba ja potrzymac na obrotach i potem jak wpadnie to jedzie najgorzej jak znowu sie zatrzymam :/wtedy trzyma obroty 1 bieg ruszam i jest przymulenie az w koncu zgasnie .
POzdro Kamilos
Post: 30 maja 2011, 22:06
Regulowałeś gaźnik? Też tak miałem, że jak stanąłem to musiałem ciągle gazować, żeby mi nie zgasł..
Post: 31 maja 2011, 6:00
Kolor świecy kawa z mlekiem mnie to zastanawia ze to jest tylko na cieplym silniku ;/
Post: 31 maja 2011, 7:19
2. Wątpie ja na tym samym cylindrze latałem na gaźniku 21 i było ok:P Tylko dziwi mnie jedno ja też mam Gilardoni w swojej i on jest na nicasilu i nie wiem jak tam można szlif zrobić... A jak zrobiłeś to zdarłeś powłokę nicasilową i cylinder na wywalenia
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 7:30 przez moto_fan4, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2011, 14:15
To żeliwo było :) A pisze na nim gilardoni na serio :) Też czytałem o tych cylkach . Najlepsze jest to że nie gasnie jakbym miał rozregulowany gaznik normalnie trzyma obroty daje gazu a tu zamuly az kilka razy przegarowa i poszedl :/ Nie zawsze to jest
Ostatnio zmieniony 01 cze 2011, 14:16 przez Kamilek8894, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2011, 15:11
Mam coś podobnego w roxie, podkręć mu minimalnie obroty
