Dzisiaj jest 13 paź 2026, 18:16
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 29 gru 2010, 15:53
Witam, dziś odpaliłem moją sende, chciałem polatać po śniegu bo mam na kole łancuchy made in ja ;p Sendka się rozgrzała i ogien. Jednak juz 2 dzien to samo, na niskich obrotach ,tak jakby brakuje jej paliwa dusi się muszę ją przegazować, natomiast na wysokich nie ma problemu. Gaźnik dellorto 17,5 dysza 85, miałem ustawioną iglice na najwyzszym nacięciu( najmniejsze spalanie) myślałem ze to jest przyczyną, jednak przestawiłem iglice nizej i to samo, dodam ze jak było ciepło jeździłem na iglicy na najwyzszym nacięciu i było wszystko ok. Co jest przyczyną ze się dusi na niskich?
Post: 29 gru 2010, 17:17
może wina świecy . Bo mrozy są i masz świece o innej ciepłocie .
WWW.SENDA.PL
Post: 29 gru 2010, 19:34
Zagrzałeś ją dobrze, jest mróz i silnik się szybko nie zagrzeje. Sprawdź kompresje bo może się już tłok kończyć.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 19:34 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2010, 19:35
sendka 2008r mały przebieg, komprecha jest ;) niby chodził na jałowym z 15 min, ale mróz był z -8C wiec moze nie rozgrzał sie..
Post: 29 gru 2010, 20:29
michal15qaz pisze:
Widzę że się uczysz, ostatnio o tym pisałem, gdzie ty stwierdzałeś co innego. :D
Co do autora, jeśli wszystko jest już w porządku to po co pytasz na forum?
Według mnie jest to przyczyna nie rozgrzania. 2-suwy gdy są nie rozgrzane, mają właśnie taki objaw że na niskich obrotach przymulają często ludzie którzy nie dbają mogą zauważyć że gdy odpalą dadzą w garnek i przez chwile zamuli i pójdzie ładnie a później jest wszystko ok prócz tego że pierścionki siadają o wiele za szybko. Rozgrzanie nie polega tylko na odpaleniu silnika by pochodził 30min, tylko co jakiś czas trzeba przegazować, najlepiej jest odpalić.. w tym czasie ubrać się odpowiednio przegazować, ruszyć przejechać kilka km, na każdym biegu i wio. :wink:
[center]Obrazek[/center]
Post: 29 gru 2010, 21:59
O kompresje pytałem bo mogłeś zajechać silnik jak na zimnym odkręcałeś. Silnik masz zagrzany jak już przestaje chodzić na ssaniu wtedy robisz przegaz i zaczynasz jazdę ale nie od razu na pełnym gazie tylko stopniowo.
Pozdrawiam
